Здравейте :)
Имам проблем с Еърбега на моя пасат - лампата свети, компютъра казва че проблема е в датчика под пасажерската седалка, смених 5 и рестартирах системата - не става.... дайте съвет какво да направя за да се преборя - в Норвегия съм а тук е убийствено ....
Passat b5,5 2001 1.9TDI 101hp Airbag
IvayloDimitrov
- Регистриран на: Нед 18 яну 2015 23:15
Последна промяна от Pichaga на Пон 19 яну 2015 20:23, променено общо 1 път.
Причина: местя в правилния раздел! Старай се да не пускаш по три теми за едно и също. Една тема с всички проблеми е достатъчна
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Passat b5,5 2001 1.9TDI 101hp Airbag
Как рестартира системата? Ако ти е скъсана мрежата в седалката няма датчик, който да ти помогне. Чувал съм за варианти на слагане на съпротивления, за да се излъже компютъра, че всичко е наред, но за това трябва друг да обясни дали и как става.
IvayloDimitrov
С компютър направихме рестарта и петте пъти.... ако се сетиш къде си чувал това за съпротивлението ще е супер, а иначе датчика е под пасажерската седалка, а компютъра казва че точно той е проблема...
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Аз лично съм чувал за резистор, който се запоява на мястото на еърбега, когато той липсва. Така компютъра се лъже, че там има бег, а той реално го няма. В този случай не изкарва грешки. Не съм чувал обаче за резистор на мястото на датчици или пиропатрони.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
При тези автомобили няма тензометрична мрежа в седалката. Има 2 краш сензора и ключета в коланите. Сензорите са с номер 6Q0 909 606 K (004 за автомобили след 05/2002). Също така пише, че се поръчват индивидуално по цвят на интериора и с рама на автомобила. Цената е около 150 евро. Евентуално може и да има начин да се каже на компютъра, че новия сензор е правилния или да му се калибрира нещо, но затова ти трябва специалист. Може да се види какво му е на стария сензор, но незнам кой би се наел с подобно нещо, защото може да активира възглавницата без причина. Копирай грешката от компютъра дали нещо ще подскаже на по-запознатите. Провери и електрическите връзки как са ако евентуално има лош контакт. Ето малко информация от VCDS: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01222
Съгласно тази тема: http://www.ukpassats.co.uk/phpbb/viewtopic.php?f=33&t=64468&sid=631af534212b4b16707e4d631904a9db
Има 8 IP адреса под един и същи VAG номер, така че трябва да уцелиш твоя IP адрес на сензора, за да го замениш с нов употребяван. Байпасирането, стига да има възможност, на сензора ще доведе до неактивиране на възглавницата при удар
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 53 госта
