Passat В3 проблем с парното
Здравейте,наскоро парното започна да духа ту топло,ту студено,а и през духалките се разхвърчаха черни дунапрени.Разбира се дадох колата на един ,,майстор",който след съответния ремонт каза,че вече всичко ще е наред.Действително на градско колата докато загрее,обдухващия въздух беше топъл.Но вчера със семейството ми се наложи да пътувам на по-дълъг път и познайте,сега всички сме болни,защото такъв студ и в казармата не бях събирал.Някои може ли да ме светне от къде идва проблема,защото през зимата без парно е за никъде.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем с парното на В3
Е как да те светне, като ти нещеш да ни светнеш какво се случва?!?
Аз разбрх единствено за бивш проблем с клапите, които вече бил оправен от 'майстора'
Случващото се е било хвърчащите дунапрени.
Сега пак е студ!
А какво се случва?
Сега пак е студ!
А какво се случва?
След работа на двигателя около 10 мин. парното работи добре,след това вкарвания въздух в купето е напълно студен.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Газова уредба?
Като поработи малко колата, пипни маркучите колко са твърди.
Ако са много втвърдени и дори започват да се издуват - може да се наложи да се отваря мотор!
Това са признаци за газове в охладителната система.
Дали газ от изпарителя или изгорели газове от гарнитура на главата - това вече е последващ въпрос, след допълнителни проверки.
Погледни и тънкото маркучле към разширителния съд. От него трябва да върви постоянна струя вода, без въздушни мехури.
И допълни в заглавието за какъв двигател става дума ;)
Re: В3 проблем с парното
Двигателят е 1.8 моно.Няма газ-уредба.
След съвета на ,,radotom" проверих маркучите и установих,че няма втвърдяване,но нивото в разширителния съд беше
спаднало с 2 см. под минимума
.Освен това под радиатора забелязах,че гредата е мокра.
Явно трябва отново да посетя някой ,,специалист"
- Местоположение: Враца
Спукан радиатор,губиш антифриз
въздушна възглавница
слабо(никакво)парно
Честита Коледа,колеги!
Днес смених радиатора,налях нов антифириз,но уви,отново студен въздух от духалките
Замерих температурата на маркучите непосредствено преди радиаторчето на парното и данните бяха
съответно 55 и 30 градуса целзиеви,което ме навежда на мисълта,че проблемът е в това радиаторче.
Интересното е,че ,,майсторът" който ми облепваше клапите на парното твърди,че радиаторчето си е наред!
Забравих да спомена,че клапите или каквото са там на двата маркуча на парното са наред.
Май ще чакам лятото!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Много може да се гадае,например тия 55 градуса сякаш са малко и радиатора е запушен.Вадиш маркучите на парното към радиаторчето и му пускаш с градинския маркуч една струя под налягане за промиване.И гледаш къв е дебита,дали поема всичката вода и я изкарва със същото налягане,дали по-слабо и тече гняс...Във всеки случай една такава промивка не е излишна.
Но по-лесния вариант е следния:Сваляш десния въздуховод под таблото пред пасажера/стига да нямаш климатик/и виждаш клапата топло/студено в кво състояние е.Във всеки случай можеш да бръкнеш през нея и да опипаш радиаторчето/на загрял мотор/колко е горещо.Така хем си виждаш клапата,хем преценяваш дали радиаторчето е запушено.След това пак можеш да се върнеш към първата стъпка или да мислиш за ново.Това разира се всичко го пиша при положение,че са наред термостата и водната помпа.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ако е старо радиаторчето е напълно възможно да се е затиснало и антифриза минава през 2-3 тръбички само или директно през горното казанче и затова не грее. По принцип се отваря и му се махат серпентините вътре в тръбичките, след което се затваря, но не е работа за всеки
- ktamen
кавак написа:Забравих да спомена,че клапите или каквото са там на двата маркуча на парното са наред.
Я обясни кви са тези клапи на маркучите, че нещо не схванах за какво говориш
Температурата и на двата маркуча трябва да е близка до 90гр.
Колеги,най-после ТОПЛО!
Уж въпросните клапи бяха наред според майстора,но след като прегледах форума открих,че ,,келеш" е имал същия
проблем и ги е отстранил(позволявам си да публикувам снимката от него)
http://media.snimka.bg/4947/016149114-big.jpg
По мое настояване ги премахнахме и сега всичко е наред!
Брагодаря на всички отзовали се колеги!
- ktamen
Само да добавя, че въпросните клапи всъщност са байпас и при първия проблем с топлото първо те трябва да се разкарат от колата.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Даже и преди проблеми с топлото трябва да се разкарат
- Регистриран на: Нед 23 ное 2014 15:44
Re: Passat В3 проблем с парното
Колега, къде се намират тези клапи, които си премахнал?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Намират се на маркучите,точно преди радиаторчето!
