Golf MK3 проблем с жило за съединител
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 21 яну 2015 17:59
Колеги днес отворих капака и какво да видя тресе ми се жилото на съединителя когато колата работи пипнах го и усетих едно трептене по цялото жило,стиснах го леко за да видя дали ще спре да тресе но пак тресеше.Това нормалко ли е или имам някакъв проблем.Съединителя е нов на 7000 км.
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Re: Golf MK3 проблем с жило за съединител
Мнениеот vwg3 » Чет 22 яну 2015 13:13
Колега малко вероятно е да се "тресе" от проблем някакъв,освен ако не е сменяно и поставено неправилно...Пред казанчето за антифриза има една метална като щипка,където се щраква жилото на съединителя оригинално,закачи го там.
Имаш ли вибрации на педала на съединителя?Някакви шумове при натиснат и отпуснат педал?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 22 яну 2015 19:09
днес установих шум при отпускат педал на съединителя нещо като съскане,като натисна педала спира.Какъв ще е проблема,и как да го отстраня
