Passat B3 1992г. - монтаж на сенници със светещи плафони
Omilron
Регистриран на: Вто 04 ное 2014 10:36
Автомобил: Skoda Octavia MK2
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Сря 21 яну 2015 15:46
Здравейте колеги,
Купих си сенници за предното стъкло (един от Б3 и един от Б4) с крушки в тях. Как най лесно мога да ги свържа за да светят? Колата ми естествено няма такава инсталация, а аз съм скаран със схеми и ток по рождение.
Идеята ми е да ги вържа за плафона на тавана на който е лампата за купето. Сенниците са с 2 кабела, а плафона на купето с 3.
Ако може да помогнете дали става и коя жичка къде трябва да отиде ще съм благодарен. Ето 2 снимки (втората е отвратителна сори в огледалото се вижда по добре :Mr Green Fun ):
Благодаря!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B3 1992г. - монтаж на сенници със светещи плафони
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 21 яну 2015 15:52
По цвят не съвпадат ли кабелите на огледалото и плафона!?
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Сря 21 яну 2015 15:53
К.Одаджийски написа:По цвят не съвпадат ли кабелите на огледалото и плафона!?
На плафона са червен и 2 еднакви кафяви :icon_sad
Иначе лесна работа
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Сря 21 яну 2015 15:57
Измери с мултицет.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 21 яну 2015 16:42
Omilron написа:На плафона са червен и 2 еднакви кафяви :icon_sad
Иначе лесна работа
Значи пробвай на червения и на двата кафяви подред, ще стане от там само и единствено ако по единия от тях има постоянна маса /би трябвало да има постоянна маса заради лампата за четене в плафона по принцип/,единия кафяв със сигурност идва от бутоните на вратите и по него има маса само при отворена врата.
Другия вариант, червения от сенника го свързваш с червения на плафона, другото кабелче с една обувка кръгла да влезе под винта с който сенника се закрепва за тавана.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Сря 21 яну 2015 18:10
При мен са 3, а плафона няма 2ра крушка за четене. Единия е за постоянна маса, а другия е от вратите ? Така ли да го разбирам ? :gruebel
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 21 яну 2015 19:08
@ Omilron - ти мома ли си , жена ли си ,че да се оглеждаш в огледалото на сенника? :screwy
По принцип пластините при отваряне на капачето контактуват и светва лампата в сенника. Оттука натаъка реализацията е лесна
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Сря 21 яну 2015 19:37
kris11 написа:@ Omilron - ти мома ли си , жена ли си ,че да се оглеждаш в огледалото на сенника? :screwy
Хаха ДА, с набола брада и се бръсна по светофарите сутрин :mrgreen <- Това в кръга на шегата.
Имах на старата кола такива сенници и сега ми изпаднаха от колегата ogi.73 та реших да си сложа, що не на мен ми харесва тая екстра?
Купих си многожичков кабел, утре с поялника и мултицета ще го направя и ще пусна снимки ако стане, ако не ще питам и така :biggrin
Поздрави! :beer
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Сря 21 яну 2015 22:47
Директен + и - пускаш и си готов.Като отвориш капачето светят.Затваряш изгасват.Аз съм така.Пуснах си тока от буксата на плафона и всичко е ок :)
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Сря 21 яну 2015 23:44
Вие се базикате, но всяка мацка доста се впечетлява от сенниците ми които като се отвори капачето на огледалото и светват :cool :th_up
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 22 яну 2015 10:34
@ Omilron -може да сложиш светодиоди със студено бяла светлина /или готови като лампа Т11 ,или от някоя св. лента по 1-2 набори от светодиода.
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Чет 22 яну 2015 20:36
Колеги направих ги!
Ето снимки:
1. Резнах буксите и оголих кабелите:
2. Запоих многожичковия кабел за сенниците:
3. Прекарах кабелите през тавана и ги вързах с плафона на купето (нямах удължител иначе щях да ги запоя и тях):
4. И нека бъде светлина:
Монтажа ми отне 2 часа и казвам защо! Сенниците работят само когато са отворени - отне ми малко време докато го разбера. Не капачетата да са отворени, а когато са монтирани и ги дръпнете да пазят от слънце, само тогава работят. Прекарването на кабелите от дупката на сенника до плафона е отвратително трудно. След няколко опита и ръчкане докарахме пасажерския кабел до плафона, но шофьорския ... Понеже кабелите на централния плафон отиват до кората над вратата на шофера, няма нищо общо с другия. Има странна дупка (като Г обаразна) откъдето минава кабела и т.н. Наложи се да сваля кората и с клечка да си прекарам кабела около тапицерията на тавана.
Единствения негатив е че спря да се пуска плафона на купето когато дясна предна врата е отворена. Като отворя някоя от другите светва. Вратата стоя отворена през цялото време и предполагам от там е проблема а не от цялата процедура. Ше се разглабя и там явно. Здраве да е ще го преживея.
И така :biggrin
Поздрави!
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 30 яну 2015 18:26
Бъ.... аз си мислех че всичките Б3 са със светещи сенници,то било екстра пък аз не знаех.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 56 госта
