Golf MK3 1.6 ABU - губи обороти и гасне
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Чет 22 яну 2015 12:31
Привет колеги. Днес както си карах на газ взе да прекъсва и си помислих че може да е свършила газта и преминах на бензин и там прекъсва и идва момента в който губи обороти и гасне. При опит за запаля отново се чуват гърмежи от ауспуха и стрелката на оборотите направо полудя. Някакви идеи ? Благодаря предварително :bowdown
delch
Регистриран на: Пон 20 фев 2012 23:18
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 2.0 16v abf
Re: Golf MK3 1.6 ABU - губи обороти и гасне
Мнениеот delch » Пет 23 яну 2015 2:39
Аз имам абсолютно същия същия проблем на голф мк2 2.0 16v abf...само ,че съм на метан , не на газ
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Пет 23 яну 2015 9:06
barezifranko написа:Привет колеги. Днес както си карах на газ взе да прекъсва и си помислих че може да е свършила газта и преминах на бензин и там прекъсва и идва момента в който губи обороти и гасне. При опит за запаля отново се чуват гърмежи от ауспуха и стрелката на оборотите направо полудя. Някакви идеи ? Благодаря предварително :bowdown
Доста прилича на датчик на Хол прецакан......
GL 1.6
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 14:32
Мнениеот GL 1.6 » Пет 13 фев 2015 20:58
виш си тампона на моното или моторчето за регулиране на оборотите,което не е мноо евтино при мен се оправи но за малко.Обиколих половин София на газаджии,преди 4 години ми огасна на магистралата както си карах с 140 км.МАХНАХ газовата и съм доволен от поведението на колата.А и друго къдетоо и да идех като чуят АБУ все ми казваха,че това е най-гадния мотор,но аз не съм на тва мнение :smile
delch
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот delch » Сря 25 мар 2015 22:29
Моят проблем беше от датчик на коляновия вал... смених го с нов и проблема изчезна , даже колата сега поддържа оборотите по-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
