Привет колеги!
Взех предни дискове от Polo 1.4 16v, но се оказа, че са малко по големи.Не стават на моето поло 1.6, 75 АЕЕ
От ровенето във форума разбрах, че 1.6 АЕЕ е с 239мм-ви вентилирани дискове, а 1.4 16v с 256мм-ови .......... не знам до колко ми е точна информацията.
За да не се набутвам с още пари, искам да попитам......... ако се вземат на струг челно няколко милиметра от дисковете, дали ще станат, без да се преправя друго?
Поло 1.6 75 Аее замяна на предни дискове
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Re: Поло 1.6 75 Аее замяна на предни дискове
никой ли не знае дали ще паснат дисковете,ако се намалят челно от 256мм на 239мм?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Размени ги за такива 239мм. Няма да стане на струг тая работа, според мен.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Не си прави експерименти купи си 239 а тия пусни в продава на струг как ще се центроват и да се вземат 17мм не ми е ясно .
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
anonimko написа: на струг как ще се центроват и да се вземат 17мм .
8,5 мм само
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Премери дебелината на дисковете! Премери и дълбочината на диска! Виж съответно да не би едните да са вентилирани, а другите не (без мерене няма как да видиш дали няма и други разлики в дисковете освен диаметъра). Иначе тази процедура е лесна да се направи на струга. Центроването е лесно. За тази процедура даже не ти трябва специално центроване. Дори и да има леко странично биене не струга, на горе на долу няма как да има, като хванеш диска използвайки отвора за главината или директно го захванете на по-голям струг на тясната част на диска. Дори и да предположиме, че ще има 0,5мм неравномерност в диаметъра (от разбит универсал на струга) тя няма как да се отрази във вид на биене на диска, защото работната повърхност на диска за накладките няма да я пипате. А тази разлика във вид на дебаланс е много по-малка от точността на балансиране на гумата при вулканизатор(гумаджия)
Аз съм пристъргвал криви и биещи дискове и барабани на времето, когато нямаше толкова части за "западни" коли по работната повърхност с цел изправяне и става без проблем на читав струг. А дали челно или странично ще отреже постепенно диска ще прецени стругарят.
Аз съм пристъргвал криви и биещи дискове и барабани на времето, когато нямаше толкова части за "западни" коли по работната повърхност с цел изправяне и става без проблем на читав струг. А дали челно или странично ще отреже постепенно диска ще прецени стругарят.- svere
- Двигател: AFN
Моя диск е вентилиран, този на 256 също е вентилиран. Дебелината му е 19мм, а на моя 13мм, но доста е износен, а май нов е 20мм. Фланеца отпред е малко по дълбок, около 2мм, но мисля, че това няма да е проблем.От зад не съм мерил дълбочитана, защото още не съм ги свалял от колата.
ПС: Леле в какви филми се вкарах с това поло. То не бяха проблеми с центровка и адаптиране на дроселовата клапа, то не бяха проблеми с термостата, смяна на смеринг и масло на скорсоти. Спирачни цилиндри, накладки.........сега и дисковете.
Както беше казал един колега тук във форума...... ще го закача на теглича на пасата, ще го закарам пред някой представителен магазин на VW и ритуално ще го запаля. Това НЕ Е КОЛА!!!!
ПС2: задните барабани се продават, те също са от 1.4 16в и са по големи от моите. При тях няма как да се "побългарят" нещата......... в скоро време май и предните ще се продават
Така или иначе си се изръсил с Много пари .Вземи си ги сложи за отпред, вземи шенкели с апарати от 16 поло има ги и на някои 1,6 като твоито, също и на някои дизелови.Задните си вземи шенкелите от голф 3 същите са и ще ги вземеш за смешни пари.Така хем ще си ъпнеш спирачките хем няма да ги продаваш 101 години.
- svere
- Двигател: AFN
замислял съм се и за този вариант. До колкото разбрах супорта на моето поло е неделим от шенкела а на 1,4 16v е делим.
Значи да търся шенкелли, супорти и спирачни апарати за отпред, аз за отзад само шенкелите?
- svere
- Двигател: AFN
филма с шенкелите става голям. Явно ще се престъргват.
Поразрових из интернет и намерих следните размери:
за 239мм дискове
за 256мм дискове
има малка разлика в "челото", фланеца с дупките за болтовете
Не знам дали ще стане
Другото, е че тези дискове които имам са дебели 19.5, а на 239мм им дават да са 18мм
за 239мм дискове
за 256мм дискове
Последна промяна от hooligans на Пет 23 яну 2015 12:18, променено общо 1 път.
Причина: Ползвай бутона "Промени", стига с тези мнения едно след друго!
georgi_dob
Този 1,5мм разлика в дебелините не е проблем. Ако не може да вкараш накладките ще ги пилнеш на шмиргел малко и ще свалиш тази милимунда и половина (по 0,75мм на накладка)
Ама като казваш, че има и 2мм разлика в дълбочината на диска това означава да свалиш от едната накладка още 2мм. Сам се вкарваш във филми като чели не сме 21 век и няма всичко по магазините. Ако си ги взел без пари се занимавай. Иначе по-добре си купи два диска за 60лв. Мога да ти уредя отстъпка 20% от клиентската цена в магазините за каквато марка дискове искаш
и изобщо за всякакви авточасти. Имай в предвид, че стругарят ще ти вземе около 20лв. за пристъргването, а вентилирания диск ще се отреже по-трудно на струга от плътния (може да счупи нож и т.н. заради вътрешните ребра на диска)
и изобщо за всякакви авточасти. Имай в предвид, че стругарят ще ти вземе около 20лв. за пристъргването, а вентилирания диск ще се отреже по-трудно на струга от плътния (може да счупи нож и т.н. заради вътрешните ребра на диска)- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Тия дискове като ги изрежете на струга, после кой ще ги балансира? Такива вибрации и биене на волана ще имаш, че ще се проклинаш че си се хванал на тая цигания.
п.п. до колегата по-горе дето е писал за баланс и дебаланс, балансирането на дисковете е по външния диаметър на самия диск, и като се намали диаметъра му всичко отива по дяволите и няма нищо общо с балансирането на гума или джанта. Със здраве...
georgi_dob
Това ако изобщо е фабрично направено е абсурд да е за баланс. Нека колегата да си погледне дисковете и да види дали има такива канали. Престаравате се във фантасмагориите.
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Верно delete topic, престаравате се в акълите и препоръките, снимката е примерна на диск със заводски направен баланс, след като се намали диаметъра, отива по дяволите и баланс и всичко, както писах по горе. Трошете си главите, ама лошото е че ще строшите и нечия друга с глупостите които правите, аз повече няма да пиша в тая тема.
- svere
- Двигател: AFN
Прав е колегата mitko85. Има такива "прорези" за баланс.
Отказвам се от процедурата.
На някой ако му трябват за ъпгрейт, ......пускам ги за продажба. Предни + задни(барабани). Предните нямат никакъв ръб, задните са с минимален.
Едно доуточнение.... дисковете НЕ СА НОВИ! Взимал съм ги от колега от форума, но наистина са малко карани. Единствената забележка е че са ръждясали.
Последна промяна от svere на Съб 07 фев 2015 14:04, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 59 госта
