Здравейте,
чудя се за смяна на волана на Пасат б6 с новия от CC. На моя волан нямам никакви екстри. Ако си взема такъв от CC дали ще мога да му ползвам всичките екстри. с DSG съм и highline изпълнение.
Освен това дали ще пасне без някакви допълнителни врътки?
Ако някой може и да ме ориентира за някаква цена :)
Целта е този волан :)
http://www.flickr.com/photos/dotcomboy/ ... otostream/
Pasat b6 волан от Passat CC
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: Волан от Passat CC към Pasat b6
може но трябва да смениш и модула които трябва да регулира функциите и пак няма да работят вси4ки коп4ета, по-добре си намери оригинален с коп4ета от б6 и пак със перки за смяна на скоростите от волана,сменяш пак модула кабела за аирбега и си готов
аз цялата врътка я правя заради самия волан, че е по-красив. Мислех че ще е по-лесна смяната - просто махаш единия и слагаш другия - като на някаква модулна система. Щом трява да се преправят неща, май по-добре да си карам с стария. на него нищо му няма.
ltolev
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
- Автомобил: VW Multivan T5
- Двигател: AXE 2005
Аз си купих и поставих такъв волан на Пасатора
Нужни са ти волана/в комплект с еърбега разбира се/, кабела за еърбега, модул 3С0959653В/1K0959653C/ към който се включва кабела от волана и модул 3C0953549AH/3C0953549AT/, който да "подкара" волана да работи. Не е лошо да провериш предварително дали имаш някой от тези модули щом е хай лайн изпълнение автомобила ти, преди да прибегнеш до покупка. Инсталирането на гореописаните модули и волана става за около 20 минутки. След това е нужна настройка с ВАГ-КОМ...и си готов.
Определено си е голям кеф с мултифункционалния волан, особено перцата за смяна на скоростите от волана.
Успех ако се нагърбиш с тая задача!
евала колега
вече си мислех че никой не си е помислял за подобно изпълнение
може ли да споделиш колко ти излезе горе долу това удоволствие и дали всички части нови си ги взел? Ако не искаш да постваш - пиши на лични
ltolev
Здравей колега! Не пазя в тайна това, което съм дал за да поставя мултифункционален волан на колата си. Нека всеки, който реши да прави подобна интервенция да знае колко ще струва това.
Волана/3C8 419 091 AP/ в комплект с еърбега и кабелажа към него/чисто нови/ струват 610 лева/302 евро/ с доставката до България, поръчани от ИБЕЙ.
Модула/СПИРАЛАТА/ към който се вклюбва кабела от волана- 3С0959653В/1K0959653C/ и управляващия модул също намиращ се в кормилната колона - 3C0953549AH/3C0953549AT/,заедно ги закупих през мой познат, който ми даде отстъпка, на цена 430 лв. На майстора, който ги инсталира и "подкара" да сработи всичко с ВАГ-КОМ дадох 30 лв.
Всичко това на мен ми струваше около 1060лв.
Поздрави!
Поздрави!
благодаря ти много за информацията. Според мен си струва цялата работа. ако поостане лятото свободен капитал мисля да направя и аз така
shinasi
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 18:06
- Местоположение: Кърджали
Приятели, имам Пасат б6 2006 ,моят волан също е без бутони,могат ли да се сложат само бутоните, и ако е да къде могат да се намерят, или трябва да се смени целия волан - мултифункционален/ колко струва и отново къде го има.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/p ... l-swap.htm
- jorkata30
- Регистриран на: Сря 28 мар 2012 8:37
- Автомобил: VW GOLF-1.9TDI
- Двигател: AHF-1999
- Местоположение: varna
може но по-добре си намери направо волан с коп4ета в ебей продават,освен това ти трябва друг кабел за аирбега и модула за управление на волана,а и колата ти трябва да е с големия дисплей
Здравейте,
Добавям към темата, че и аз успях да направя тази смяна на волан.
Освен новият волан, на мен ми се наложи да си закупя само съответния контролер, след което с точната настройка всичко заработи както трябва:)
- naskopmg
- Регистриран на: Вто 30 окт 2012 7:44
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 1.8TSI 2008
- Местоположение: Sofia
Re: Pasat b6 волан от Passat CC
евала колега, много добре е станало
.Моя пасат не е със full fis и предполагам няма начин да си сложа мултиволан ?
.Моя пасат не е със full fis и предполагам няма начин да си сложа мултиволан ?-
LiGaViA
- Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
- Двигател: 2.0TDI BKP 2007
доста е палав тоя волан, евала :)Re: Pasat b6 волан от Passat CC
naskopmg написа:евала колега, много добре е станало![]()
Честно да ти кажа нямам представа дали ще се получи - вероятно би могло, но ще изисква повече части, съответно и повече финанси!
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
да повдигна темата малко,
имам едно въпросче,
колата е пасат цц с мулти волан които си работи перфектно.
но ми изпадна волан от пасат Б7 много евтино с аербега почти нов,моя вече започва леко да се износва и затова.
та дали са съвместими двата волана изглеждат еднакви,като гледам само аербеците са различни и то отзад самите щипки,ама като са комплект според мен няма да има проблем.
благодаря ви предварително.
имам едно въпросче,
- naskopmg
Ако стане сподели интересно ми е защото волан от CC на b6 може да се сложи но от b7 на b6 не може защото при б7 са го направили split ring-а и модула на волана да са едно устройство а при другите адве отделни
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
