Самозалепяща се лента дунапрен - къде се продава?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 22 яну 2015 23:44
Искам да си оправя корите на вратите. Корите са кожени и скърцат по неравностите спрямо металната част на вратите много дразнещо. Всички щипки са там, всичко е ок, ама просто колата не е мислена за този лунен пейзаж. Решението е да лепна лентичка дунапрен между метала и кората, за да не скърца. Кожата ляга на дунапрена и няма никакъв звук (пробвах с подръчни средства и резултата е перфектен).
За целта обаче трябва да си купя такова нещо с широчина около 8-10мм . Ето как изглежда :
Лента за уплътняване на стара дограма не върши работа, защото не е дунапренена и кожата на кората скърца в нея. Лента като показаната, ама от PVC материал (като изолацията за поли пропиленовите тръби) също не става, защото и тя скърца. Само дунапрен...
Ще съм благодарен ако някой знае откъде мога да си купя. С радиаторчетата за парно идва такава лента, ама от нея ми остава твърде малко, за да ми е достатъчна.
:beer
mitko_vr6
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
Двигател: AFT AGU
Местоположение: Кърджали
Re: Самозалепяща се лента дунапрен - къде се продава?
Мнениеот mitko_vr6 » Пет 23 яну 2015 0:17
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 23 яну 2015 0:41
Да, това би свършило работа, ама пропуснах да уточня - трябва да е тъмно на цвят - тъмно сиво, черно, нещо такова, защото фугата между кората и вратата се вижда и ако е светло, ще се вижда много ярко (вратата е черна, кората е тъмно сива, а това ще е между тях). През почивните дни ще ходя да ровя в Бриколаж и Практикер дали ще намеря нещо подходящо. Намерих в сайт-а на 3M няколко вида, ама са все тип PVC и ще скърцат :(
Из e-bay има доста варианти, ама там само по снимки не мога да преценя от какъв материал е дадената лента и дали няма да скърца, защото пробвах с тази изолация за тръбите и общо взето без нея скърца доста по-малко :mhihi . Алтернативата е да си взема обикновен дунапрен и да го лепя с лепило, ама това е луда работа...
:beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 23 яну 2015 11:17
преди 3-4 г в Практикер съм виждал и бели и черни дунапренови, в малко найлоново пликче.
даже имам 1 опаковка останало бяло.Етикет 'MARLEY" - има някакъв код /колко е код ?/ 060217 и 060 231. Останало ми е 10 см , но колко беше в цяла опаковка не помня - може би 20 см
А с лента от микропореста гумя пробвал ли си?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 23 яну 2015 13:38
Микропореста намерих и слагах - скърца :( . Това в Практикер ще го видя. Един приятел от немско ми каза, че имало специални ленти на Вюрт за точно такава работа и някакви подложки за под щипките, за да заспи кората. Ще ми потърси и ще пиша какво сме сътворили.
:beer
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 23 яну 2015 14:21
колко метра ти трябва?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 23 яну 2015 21:04
Ами да опаковам корите на двете врати и още малко детайли, значи около 3-4м трябва да ми стигне. Ще видя дали ще ми намерят от лентата на Вюрт, защото тя била специално за това и ще бъде най-добре.
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Пет 23 яну 2015 21:29
Ако не ти я намрят ми пиши, ще ти подаря няколко метра.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 23 яну 2015 22:46
Благодаря!
Ще видя дали ще си намеря и ако не, ще се въползвам от твоите :th_up .
:beer
benzc
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:20
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Съб 24 яну 2015 18:02
Колега, това ще ти върши ли работа Лента
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 24 яну 2015 21:58
В Практикер има.
Bobi85
Регистриран на: Пет 28 ное 2008 3:08
Мнениеот Bobi85 » Съб 24 яну 2015 22:04
Преди няколко седмици в Лидл имаше такива лепенки на 3М - специално за приложение в автомобилите. Може и да има останали някъде.
Bobi85
Мнениеот Bobi85 » Нед 25 яну 2015 14:21
В момента в Лидл има такива ленти на Powerfix, сиви, на цена от 5 лв за опаковка от 2x5m.
dctr88
Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
Автомобил: Audi 80
Двигател: 1Z
Мнениеот dctr88 » Нед 25 яну 2015 21:39
Колко са широки тези ленти?
Колега zfa159, ако може някакво допълнително инфо за тези подложки под щипките които твоя човек е намерил, и ако ще ти праща ако може и аз да се включа в поръчката.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: pckolev и 51 госта
