Пасат Б5 масло скорости 75W80 или 75W90
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 24 дек 2014 18:56
Колеги, дайте съвет какъв вискозитет масло да сложа на скоростите на Пасат Б5 99г.
Скоростите са 5 степенни.Нямам възможност да взема оригинално защото съм в провинцията, а от капака на диференциала капе доста и не се знае колко има останало в скоростите.Капака ще се свали и намаже със силикон, защото там няма гарнитура.Но маслото ще изтече и трябва да се смени.
На много места го дават или 75W80 или 75W90.Все противоречива информация.
Някой да даде съвет?..... :rolleyes
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Масло скорости Пасат Б5 75W80 или 75W90
Мнениеот KBK » Сря 24 дек 2014 20:20
Колега и аз имах същият проблем, само че капеше от пробката, и бая се рових, маслото е 75W90. Като седна на компютъра ще прикача и документа откъдето го видях за да си сигурен.
voodoo1101
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Мнениеот voodoo1101 » Пет 26 дек 2014 13:24
Autodata също казва 75W90 синтетика :)
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 26 дек 2014 19:07
Колеги достигнах до извода, че маслото е 75W80(Такова и сложих) - Fuchs Titan 75W80.
Ето какво намерих:
http://www.fuchs-europe.com/products/lubricants-motors-machinery/gear-oils/gear-oils-passenger0.html
Вижда се че 75W80 покрива продукт с парт номер G052 911 A1-A2 , което го дават по ЕТКА точното масло за този тип скоростна кутия.
Между другото гледам,че и Autodata дават 75W80.....
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 28 дек 2014 12:38
voodoo1101 написа:Autodata също казва 75W90 синтетика :)
Я пак провери Autodata 3,38 казва 75W80
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Re: Пасат Б5 масло скорости 75W80 или 75W90
Мнениеот KBK » Нед 28 дек 2014 15:26
Ето това имам аз като информация.
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Нед 28 дек 2014 18:14
Колеги , след смяната няма абсолютно никаква разлика в превключването на скоростите.
Между другото , запъването при превключването от първа на втора първите няколкостотин метра си го имаше и преди и сега след смяната на маслото.
Някои се оплакват след смяна на маслото, че става по-зле , при мен разлика няма...Така че може би този Fuchs Titan 75W80 върши работа - това просто като инфо..
djambaza
Регистриран на: Чет 01 яну 2015 17:03
Двигател: ADR 1998
Мнениеот djambaza » Чет 01 яну 2015 20:46
Колега, аз имам същия проблем с превключването между първа и втора, докато загрее колата. Бях за смяна на консумативи при ифидик и ми беше казал, че това е от маслото на скоростната кутия и трябвало да си взема оригиналното, което било много рядко и проблема щял да изчезне. Според него проблема, е че маслото е гъсто и трябва време да сгрее и да "изтънее". Все още не съм го сменил, но тея дни и това ще стане и ще споделя дали се е оправил проблема.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 03 яну 2015 0:46
понякога, когато е студена колата скоростният лост се местеше малко по-трудно, затова лятото реших да го сменя маслото, което никога не беше сменяно от 1997 г. насам.
Сложих Motul Gear 300 75W90, каквото е предписанието от сайта на Motul. Вече близо 6 месеца нямам проблеми със "затягане" на движението на лоста и дори сега в студовете всичко е нормално.
djambaza
Двигател: ADR 1998
Мнениеот djambaza » Съб 24 яну 2015 18:14
Звънях в Автотрейд-Варна, за да питам за маслото на моя В5 ADR и отсреща ме гръмнаха със сума-80.99лв за литър масло за ск. кутия 75W90! Ако някой има по-евтини и резултатни опити с други масла да казва, че ми писна да ми затяга лоста всяка сутрин по 1-2 км, но и не ми се дават 200 лева за масло!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 24 яну 2015 21:20
В предното мнение съм написал масло, което е проверено от мен лично и струва 66 лв за 2 литра.
mad_zag
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 20:34
Местоположение: Монтана
Мнениеот mad_zag » Съб 24 яну 2015 21:50
И двата вида масла стават , слагай по ефтиното и сменяй навреме , 90 000км макс .
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Съб 24 яну 2015 22:07
75W90 17лв за 1л. ТОТАЛ поздрави :th_up
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 24 яну 2015 22:14
Има още една подробност - повечето синтетични масла са GL-4 , а VW препоръчват GL-5. GL-5 е доста по-скъпо от GL-4, но ако се сипе GL-4, на студено кутията превключва доста по-зле, докато не се постопли. Тези масла, които са до 25-6лв за литър, са GL-4 или GL-4 / GL-5. Иснтиското GL-5 са от 30лв нагоре, като примерно Castrol GL-5 е 46лв за литър. Цената на оем маслото също е там някъде, колкото на Castrol-a GL-5.
П.п. Titan Fuchs се ползва заводски от повечето производители за трансмисиите. Примерно ZF кутиите ползват само Titan Fuchs заводски. Стига да е истинско и да е правилното за съответната кутия, е хубаво масло.
:beer
mad_zag
Мнениеот mad_zag » Съб 24 яну 2015 22:19
:th_up
Последна промяна от gr_kanev на Нед 25 яну 2015 22:06, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 53 госта
