passat b6 1.9 tdi bxe притриса при потегляне и на място
evn
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 8:53
Мнениеот evn » Съб 24 яну 2015 22:54
Здравейте колеги
Тъй като майсторите знаете колко са добри, единия казва маховик другия притискател.и така симптомите са следните:
Колата притриса при потегляне и на място като загрее (доста сериозно нвкой път се клати направо купето)
Има ли някаква връзка тези симптоми с друг:
При палене пуши и от двигателя се чува една чаткане като все едмо от клапан,като дам малко газ се изчиства след 10 секунди.Прави гомного рядко когато си иска
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: passat b6 1.9 tdi bxe
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 24 яну 2015 22:56
Единия маховик, другия притискате, тоя пасат не е ли с демферен маховик, който обикновено е проблемен и е с такива симптоми!?
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Нед 25 яну 2015 10:03
По принцип като се смъкне кутията се сменя всичко!Демферен маховик притискател феродоф лагер помпа за да ти е мирна главата.
evn
Мнениеот evn » Нед 25 яну 2015 15:24
Чувал съм, че ако е маховика се чува шум на удар в метал, а при мен го няма :rolleyes
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Нед 25 яну 2015 15:51
Колега писал си че се чува-все едно чукане на клапан!При тръгнал демферен маховик има такива симптоми.Двигателя работи неравномерно все едно работи на три цилиндъра.Направи и една диагностика да не излезе някоя дюза-щом викаш че кзчиства после.А щом го прави понякога може и от буксата на някй от кабелите да не прави добър контакт.
evn
Re: passat b6 1.9 tdi bxe притриса при потегляне и на място
Мнениеот evn » Нед 25 яну 2015 16:15
Преди да е купя майстора е гледа на компа и каза че дюзите са перфектни, тогава работеше само едната свещ, смених ги и четирите, като мислех, че това пушене е от тях, но малко като застудее почва да го прави и то когааато си поиска.не знам но според мен не би трябвало да има връзка между маховик или притискател и пропушването :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
