vr6 - Възкръсване
thesuperbsk
Регистриран на: Вто 08 май 2012 14:28
Автомобил: Golf MK 3
Двигател: 2.8 AAA 1992
vr6 - Възкръсване
Мнениеот thesuperbsk » Пон 26 яну 2015 18:00
Здравейте, аз съм Лъчо. Просто искам да се представя тук и евентуално за в бъдеще да се запозная с някои от вас на живо. Преди карах Сеат Леон 2.0 тди,а сега си взех голф 3 с 2.8 двигател с код на мотора ААА от 92година,( от времето в което карах Леона се познавам с доста хора и от този форум, но това е друга тема). Така относно Голфа, взех го края на ноември, като според думите на собственика ако не пипам нищо по двигателя ще си го карам без проблеми дълго време :icon_lol . Обаче се оказа, че не е така и се почна с ремонтите, може би защото и аз съм прекалено взискателен към детайлите или просто наистина не трябваше да пипам нищо и да си я карам така. Колата е в окаяно според мен външно състояние, но това ще е последното нещо което ще поправя(надявам се това лято).
Неща които смених по колата:
1. Водна помпа:
Колата имаше теч на антифриз близо до блока от дясната страна от към ремъка - мислехме, че е от тръбичката която от водната помпа влиза към мотора, но се оказа, че и водната помпа(която уж беше сменена) тече. Сменихме и тръбичката и водната помпа и теча спря.
2. Термостат и датчик за температура:
Човека от който взех колата каза, че е сменил и термостата, но след като видях водната помпа реших да сменя и термостата и датчика за температурата. Всичко си беше ОК докато не изхвърли водата. Оказа се спукан мъркуч, след смяната му всичко си дойде на място.
3.Кабели и свещи:
След като смених тези части реших да сменя и свещите и кабелите и тука започна филм от който едвам излезнахме с момчета от сервиза. Проблема беше, че като сменихме свещите и кабелите колата започна да прекъсва в ниските обороти тоест като караш на 5-та например с 60км и дадеш пълна газ колата така тресеше, че все едно ще падне мотора. Проблема се оказа след като сменихме няколко чифта кабели и свещи, че заради алуминиевото кожухче на кабелите в частта която влизат в свещите дава на късо по някакъв начин и излизаха искри в следствие на което колата прекъсваше, решихме проблема като махнахме алуминиевото покритие(малко ме заболя, че нови кабели за 200лв ги съсипваме, но пък колата сега е добре).
4. Масло и всички филтри.
5. Дино стенд:
Понеже съм болен мозък, а и човека от който взех колата каза,че е с чип,колектор и генерация на 63, а и аз си я обслужих като хората, реших да я замеря на Дино да видим колко е мощността, защото като я карах се усещаше доста пъргава, но на Диното в Проспеед направо ме разплака( не от щастие разбира се). Та така колата изкара със спортния филтър( чисто нов на JR ) 153конски сили на мотора, на хъбовете е 103kw. Без филтъра изкара 161коня на мотор, на хъбовете 111,2kw.
Това ме разочарова доста и решихме да измерим компресията за да видим от къде идва проблема и с помоща на колегата pe6kata разбрахме, че след провеждането на много лесен тест или има проблем с клапаните и те трябва да се напаснат или проблема не е в главата а е в мотора. Измерена компресия беше 10,5 на 1,2,3 и 4 цилиндър и 8,5 на 5 и 6 цилиндър, заводски я дават от 11 до 13бара. След сипване на масло и мерене отново компресията се покачи, което е признак, че трябва да се прегледат бутала, лагери и почти целия мотор.
6. Основен ремонт:
Така тук вече се извади мотора от купето и се започна разглабянето на мотора и естествено проблемите са налице буталата играели доста и приятелите ми от сервиза решиха да сменяме всичко, както и да направим ревизия на главата, общо взето само буталата ги запазихме.
Пълна ревизия на главата, сменихме и комплект ангренажни вериги с плъзгачи, обтегачи и там всичко необходимо, сменихме и почти всички маркучи защото веднъж изхвърли водата колата и имаше спукан мъркуч от който смучеше въздух, казанчета за антифриз и хидравлика също ги сменихме, че то в старото казанче за антифриза нищо не се виждаше, сменихме и всички възможни гарнитури както и болтовете на главата, само не знам точно по мотора какво е сменено, но помня нещо за основни и биелни лагери още някакви чарколяци, но не знам с сигурност.
Имаше малко проблеми по зацепването и сглобяването на мотора, но всичко се изчисти с времето. Като качиха мотора момчета не искаше да запали, но се оказа, че буксата на дюзите не била вкарана и след това го чухме мотора възкръснал . После явно от въртенето докато запали голфа се беше стопил бушона за бензиновата помпа, но и него го сменихме и всичко си дойде на място.
Сега вече колата се кара и едвам се сдържам да не я настъпвам над 4000 оборота, но остана още малко, веднъш вече сменихме маслото и остана още един път да го сменим и лека по-лека ще я вкарвам в оборотите за които е създадена.
Така вече смених и пружините тъй като седеше доста висока с 15-ките и остана да си закупя и едни 16-ки за лятото, но още се двуомя какви да взема. Иначе пружините са на Apex мислех да взема цяло окачване, но ми се стори доста твърдо като се возих при един приятел в неговата 3-ка, та за сега ще съм само с пружини.
Ще изчакам да се разработи добре колата и след това на пълна газ за Варна за качествено настройване на колата.
Сега искам да попитам и по запознатите от мен за проблем с колата който се появи от скоро след основния ремонт. След като и дам газ(до долу) на около 2000 оборота на 2-ра скорост например колата тръгва доста приятно, но на около 3000обората забива доста рязко, като че ли изведнъж гасне, но като отпусна газта все едно нищо и няма на колата и си работи перфектно. Гледах я на ваг-кома който имам и там го отчита все едно колата съм я загасил тоест като го направи този проблем, ваг-кома спира да отчита като че не съм го вързал към буксата.
Втория проблем който има си мисля, че е породен от първия проблем и той се изразява в това, че както си давам газ примерно с 80км и освободя от скорост и колата си гасне сама. В някой случаи даже и на място си гасне, но това се случвало 2-3 пъти.
С хората от сервиза мислим, че може би генерацията изпуска от някъде и затова ламбда сондата се ебава, защото мирише на неизгорял бензин, но това са само предположения и не знам какво да правя, защото искам колата да е перфектна от към мотор.
Изкам да изкажа огромни благодарности на pe6kata, тъй като съм го занимавал с моите глупости и още не ме е напсувал :smile , изключително готин човек, дано да се видим най-скоро време да почерпя.
thesuperbsk
Re: vr6 - Възкръсване
Мнениеот thesuperbsk » Пон 26 яну 2015 18:27
Малко снимки
Share2015-01-03-9c5f5d567fa0798c6eb30cbe82784de19ed53145e5d4e401b57659f5b706af12-Picture.jpg
Водата изтече заради спукан мъркуч
На диното
Графика
thesuperbsk
Мнениеот thesuperbsk » Пон 26 яну 2015 18:31
Още снимки
малко сгъстяване с по-тънка гарнитура
новите пружини
thesuperbsk
Мнениеот thesuperbsk » Пон 26 яну 2015 18:35
И още малко
вече по-ниска
thesuperbsk
Мнениеот thesuperbsk » Пон 26 яну 2015 19:16
Лагерите въобще не са надрани иначе :smile
spar4o
Регистриран на: Чет 28 юни 2012 22:33
Мнениеот spar4o » Сря 28 яну 2015 12:26
Много хубаво работиш по колата, колега! Дано я направиш както имаш желание и дано те вози добре.
ПС: Като се сетя колко хора си втълпяват че като сложат спортен филтър и колите им стават по пъргави, а реално са с 10-тина коня надолу, ми става зле.
:th_up
YordanGergov
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 19:56
Автомобил: Golf III
Двигател: AEE
Мнениеот YordanGergov » Сря 28 яну 2015 13:06
Колега с нормален филтър си с 20-тина коня на долу. За това дефакто със спортния имаш повечко коне, колкото и да са те. Без филтър естествено, че ще покаже по-добър резултат.
Лъчо, чакам да ме викаш като се разработи двигалетя да ме повозиш :twisted
thesuperbsk
Мнениеот thesuperbsk » Сря 28 яну 2015 18:22
Колеги благодаря за хубавите думи. Данчо задължително ще те повозя останаха още 1000км и постепенно ще я настъпвам до дупка :biggrin и тогава ще се качим пак до Витоша. Сега да попитам по запознатите, решил да взема bbs Rs 722 16 - ки, защото тука при нас с тия дупки никога няма да сложа 17- ки. Та въпроса ми е с 205 45 16 гуми дали ще имам проблем или всичко ще е точно и също така има много ментета на всички джанти, но на конкретните как мога да разбера дали са реплика или са оригинални BBS, че въобще не съм запознат.
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Сря 28 яну 2015 19:37
Аз бих заложил на гуми 215/45/16 :th_up Моята тройка я карах точно с този ББС и с този размер гуми и стоеше чудесно.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Сря 28 яну 2015 19:53
Похвали за усърдието,Колега!
Относно джантите,няма да имаш проблем с тези гуми.Аз в момента съм с железни 16-ки,с гуми 195/50/16.,на спортно-ниско окачване и с фланци 20мм.отзад...Пожулват от време на време,но ще им сложа 15мм.фланци и нещата ще заспят.А ББС-а си се познава,той е разглобяем и по болтовете си личи,а и на самата джанта си пише марката и модела.
vlado0o^
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 18:48
Автомобил: GTI Edition
Двигател: 1994 2.8 AAA
Мнениеот vlado0o^ » Сря 28 яну 2015 22:48
Определено заглавието на темата е пряко свързано с колата...От това което си описал наистина това е била една зле подържана VR6-ца.Доста ремонти си направил за сравнително кратко време и като знам кое колко струва си хвърлил не малко средства.Конкретно за кабелите аз също карам без металните "лулички" защото с тях на тъмно забелязах че искрата скача настрани по болтовете на главата.Единственото подобрение по моя е тънката гарнитура и колата на диното в TST изкара 182 коня което за мотор на 300к километра е добре.Успех с възкресяването,ако има нещо мога да помагам с каквото знам :th_up
thesuperbsk
Мнениеот thesuperbsk » Сря 28 яну 2015 23:18
Е, колеги благодаря за отношението много ме надъхахте да продължа да си развивам колицата, защото повечето хора около мен само ме де мотивират да спра да набивам пари в тая ''стара кошница'', но пък това си е моята стара кошница и аз ще си правя с нея всичко за което се сетя за да я върна малко или много към едно по-добро състояние. Наистина е скъпо удоволствие да съживяваш каквато и да е кола, но пък накрая като видиш резултата щастието е пълно :mrgreen.
thesuperbsk
Мнениеот thesuperbsk » Съб 07 фев 2015 0:55
Така колеги малко раздвижване на темата. Като хората са казали, че не трябва да казваш Никога се убеждавам че наистина е така и аз вече купих 17 за лятото. Просто не се сдържах и реших кво пък голяма работа ще карам по-леко и така :mrgreen . Обаче сега пак идва дилемата с гумите защото аз въобще не знам какъв размер ще пасне. Решил съм да търся 205/45/17, но не знам дали ще паснат, а също и 205/40/17 оглеждам, но ми се струват доста ниски, та затова моля помагайте.
Иначе по-колата свърших малко работа, просто сложих едни колони на Clarion отзад за малко по-добър звук, предните си бяха в колата на Hertz са,но са сигурно най-евтиния модел(както и да е) :banghead и съм си поръчал нови фарове Hella angel eyes, тъй като ми допаднаха как изглеждат, като ги сложа ще кача и снимки. За сега само снимки на джантите ще кача и ще очаквам да пишете какви гуми да им сложа.
Share2015-01-24-a43571924e89b7b44001f667a130f96edc45369a931fc05f33562b5b40cc02ae-Picture.jpg
G60
Мнениеот G60 » Съб 07 фев 2015 23:24
При условие ,че джантите ще ги слагаш на голф 3 си вземи точно 205/40/17 icon_idea
thesuperbsk
Мнениеот thesuperbsk » Нед 08 фев 2015 1:14
Ами днес ходих да пробвам джантите и упираха в спирачния апарат и направо взех и 5 мм фланци и с тях заспа джантата, но нямаше гуми с тия размери да пробвам, ама така на око гумаджията каза, че ще влезне 205 45 17 и също 215 но на 40 17. Обаче пък щом казваш да взема на 40 значи има защо. Вече не знам и аз.
