Vw touran 1.9 тди 105 к.с. потъва педала на съединителя
liderass
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Мнениеот liderass » Пон 26 яну 2015 19:46
Здравейте колеги! Мой приятел кара посочения по горе автомобил и ме помоли да попитам от негово име за съвет. Педала на съединителя му потъва в движение, докато сменя скоростите. След като потъне, той го припомпа(колкото е възможно) и педала пак се вдига. Това го прави предимно извънградско. В града казва ,че е по рядко това потъване. Ако има някой запознат какво може да е, ще бъда благодарен да сподели в темата. Благодаря предварително!
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Vw touran 1.9 тди 105 к.с. потъва педала на съединителя
Мнениеот anonym0us » Пон 26 яну 2015 19:48
Помпа на съединителя. Дали е горна или долна, трябва да се провери! По принцип омасляват със спирачна течност. Най добре, да я закара на сервиз, да оправят проблема докато е още рано. После няма да може да превключва скоростите, и ще трябва да вдига педала с въженце.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Вто 27 яну 2015 0:05
Много е важно да се знае 5 степенна или 6 степенна е кутията.
liderass
Мнениеот liderass » Вто 27 яну 2015 17:17
6 степенна е!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 27 яну 2015 20:29
Дали е долна или горна, много лесно се разбира, ако не долива, значи е горна :smile .
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Вто 27 яну 2015 20:52
става много интересно ако се окаже долната помпа и тя е разположена при саединителя отватре,дано се окаже поне отван помпата на колегата,познава се коя е ако е омаслена,това е :th_up
liderass
Мнениеот liderass » Вто 27 яну 2015 22:16
Благодаря Ви колеги!
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Сря 28 яну 2015 2:15
Има един друг вариант който според мене е по-вероятния.Тези скоростни кутии страдат от аксиален луфт във амбреажната ос,почти няма такава кутия без луфт.Когато е по-голям луфта се получават много подобни симптоми на твоите.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 28 яну 2015 8:57
hip-hopotam написа:Има един друг вариант...
Може би, колегата трябва да направи така: на запален двигател (и дръпната ръчна :mrgreen ), да "напомпи" съединителя колкото е нужно и както си е на място да включи на някоя висока предавка. Да задържи педала така натиснат. Ако вземе след 5-10 или малко повече секунди да "увлича", значи проблема е в помпите, а ако при това няма теч, значи е горната. А ако съединителя не започне да увлича след още по-дълго време на натиснат педал, явно е някакъв луфт и при градско каране явно се "обира" от честата смяна на предваки.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
