Golf MK4 1.6 101кс Бензин при маслото
кирил добрев
Регистриран на: Нед 28 дек 2014 21:08
Мнениеот кирил добрев » Вто 27 яну 2015 15:11
Здравейте колеги.Имам проблем от около година ,който се състой в следното.Колата придърпва между 1800 и 2100 оборота на всички предавки , без значение топла или студена.Освен това максимум 1000км след смяна на масло , в него има вече поне 0.5 л бензин.Колата пали нормално,не гасне и има мощност.На всевъзможни диагностики не дава никакви грешки.По колата на принципа на изключването и по препоръка на майстори са сменени следните части: дроселова клапа,ламбда сонда,датчици на колянов и разпределителен вал,бобина,кабели,свещи,дебитомер, дюзите са сваляни и сервизирани и др дреболии за които най-вероятно сега не се сещам.За сега резултата е нулев,а средствата за диагностики и части доближават стойността на автомобила.Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или има идея на какво могат да се дължат тези проблемите да пише.Мерси предварително.
moimoimoi
Re: golf 4 1.6 101кс Бензин при маслото
Мнениеот moimoimoi » Вто 27 яну 2015 19:37
основно градско ли караш? на къси разстояния без да може да загрее двигателя?
ако е така е нормално,едно извънградско 200-300км и бензина в маслото ще изчезне
Последна промяна от moimoimoi на Вто 27 яну 2015 20:22, променено общо 1 път.
4er
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 11:57
Мнениеот 4er » Вто 27 яну 2015 20:19
колега смени си температурния датчик най - вероятно информацията към компютъра не е точна.
кирил добрев
Мнениеот кирил добрев » Вто 27 яну 2015 20:25
да сменен е ,забравих да го опомена по-горе
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Вто 27 яну 2015 20:40
колега,оправи си колата да не придърпва,обикновено се оказват кабели и све6ти и няма да влиза пак бензин в маслото,да се кара така е много опасно,няма хубаво мазане с този бензин в маслото сега,поздрави :th_up
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 27 яну 2015 20:48
Чудя се тоя форум за гаври ли го използвате? :twisted
Човека казва, че за 1000 км му се вдига нивото на маслото с 0,5 л, а някои му отговарят, че било НОРМАЛНО?! :biggrin :biggrin :biggrin
Било студено и от многото студени стартове.... :mhihi
Аз, като карам всеки ден само на студени стартове що нямам бензин в маслото? Сигурно колата ми нещо не е в ред! :mhihi
Моля, колеги, като няма какво да кажете поне не обърквайте човека. :c020
кирил добрев
Мнениеот кирил добрев » Вто 27 яну 2015 21:04
По принцип колата наистина се кара само градско от жена ми , но проблема го има от около година(имам колата от 8г. и преди не се е случвало).Освен че пълни маслото с бензин от тогава започна и да придърпва,затова си мисля че едното е в следствие на другото.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Сря 28 яну 2015 7:50
Ето, че пак някой не е чел какво е написал колегата! :mhihi
Свещи, кабели са сменени, че даже и бобината. :smile
Колега, щом няма грешки си примери налягането на горивото! Бензиновата помпа е тази, която не се следи. Горивния филтър сменял ли си го? Държи ли си 90 градуса? Имаш и регулатор на горивото. Виж си тези неща, то всичко останало си сменил вече.
Температурният датчик може да не е прекъснал изцяло и не го дава, като грешка, а просто си показва грешна температура и лъже екуто. Обаче щеше да имаш и други проблеми при студения старт. Ако си вдига нормални обороти и не гасне студена, едва ли е датчика, но все пак го виж каква температура показва, макар, че си го сменил.
Ламбда сондата гледана ли е? Дългосрочни адаптации? Вероятно работи на много богата смес. Все нещо е трябвало да се обади, да светне.
Дебитомера какво показва? Колата си иска качествена диагностика. Така, като гледам и ти си карал на проба и грешка, като мен. :mhihi
кирил добрев
Мнениеот кирил добрев » Сря 28 яну 2015 15:09
Налягането на горивото не сме го мерили,но ще видя и това.Ламбда сондата е сменена и адаптирана,темперсатурата е 90гр. постоянна,горивния филтър е на около 2000км,дебитомера има нормални показатели.Последно ме карат да сменям EKU-то но вече ми омръзна от безсмислени скъпоструващи безрезултатни ремонти.Иначе на диагностика не показва абсолютно никакви грешки.
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladikn » Съб 31 яну 2015 13:00
Колега, това с късите разстояния не е вярно, отиди на качествена диагностика с ГАЗ АНАЛИЗАТОР и ОСЦИЛОСКОП, а не при хора с един лаптоп и VCDS за 100 лева. За да вкарва бензин в маслото причините може да са- температурен датчик, ламбда сонда, дебитомер И регулатор на бензина, който според мен е възможна причина при положение, че си сменил сондата и датчика.
Работил съм на диагностика и на осцилоскоп се вижда най-добре искрата и на кой цилиндър е проблема. Няма как с софтуер да хванеш механичен проблем. Софтуера само насочва диагностика, но до там. За мен проблема не е в искрата защото щеше да излезе misfire на еди койси цилиндър. Поне за мен проблема е богата смес което се вижда САМО С ГАЗ АНАЛИЗАТОР и нищо друго. Другото е мятане на боб и съответно мятане на пари от теб за нищо.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Чет 05 фев 2015 20:30
Колега провери регулатора на налягането на бензиновата рейка също на канал 032 стойностите в първите 2 полета
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пет 06 фев 2015 7:45
Добре де, нали при меренето на налягането на горивото, ако имаше проблем с регулатора щяха да го хванат. Гледа се с и без тръбичката на вакуума колко е, ако е нормално означава, че регулатора си работи, т.е. регулира.
При махането на тръбичката, ако са видели, че капе бензин щяха да го сменят. Не вярвам да са мерили налягане без да махнат тръбичката на вакуума.
От къде другаде може да смесва бензин с масло? Нещо по главата, гарнитура? Проблема прилича на механичен, няма как от неизправна електроника при условие, че колата си върви нормално да набива толкова бензин в маслото!
atttttttttta
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 8:13
Re: Golf MK4 1.6 101кс Бензин при маслото
Мнениеот atttttttttta » Пон 23 фев 2015 21:00
Здравей колега!И аз имам абсолютно същия проблем,със същия мотор.Днес я карах в сервиз на "Bosh" и нищо не можаха да установят.Всичко си било в нормите.неможаха да ми дадът адекватно решение на проблема.
Ти до къде я докара,има ли развитие по въпроса ?
ПП.
Между другото,лятото го няма това недоразумение.Поздрави !
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 23 фев 2015 23:11
Приготви се за отваряне на мотора
atttttttttta
Мнениеот atttttttttta » Пет 13 мар 2015 9:39
А защо мислиш така колега ?
