Поло 2ф1993г1.4 дизел - Въпрос за части по ходова част.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Колеги , искам да си купя частите за ходовата част - шарнири , носачи и прочие. Бихте ли ми казали къде да търся по читави части в София.....Казаха ми в магазините на Евро -07.....но други ми казаха че предлагането им било от Китай......Ако някой има по добро предложение - моля да го сподели.
Re: Поло 2ф1993г1.4 дизел - Въпрос за части по ходова част.
Рециклираи шарнирите по добре.Ако имаш интерес на лс да ти кажа къде ще останеш доволен .Тампони човека не сменя но се продават.В евро 07 не ходи гадни ментета
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Дори и 1 болтили гайка от Евро 07 не бих купил. Бягай надалече оттам.
Носачи, шарнири - на Ас Метал / Бесса/ = на железни. Освен това имаме човек занимаващ се с доставка на части от тази марка във форума. Погледни в раздел "продава". Човека е сигурен,частите също..
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=420140
IRRITATING ник. Колегата е много точен.
Специалноза носачите има 2 вида за това Поло - сблъсках се с този проблем - имай го в предвид.По Вин и година ми доставиха един вид, а се оказа че при мен е друг. Не съм използвал услугите на посочения колега / не ги предлагаше по моето време/.
- moimoimoi
колега на това поло носача е комплект с шарнира
не се занимавай с рециклиране,нов е 50-60лева http://drive.bg/index.php?ModelId=1603&cPath=10113_10308&osCsid=4dvf1lq8u89nvr04f70oido3e7
на стабилизиращата щанга имаш два тампона,но те не правят проблем поне при мен за 150000км не ми се е налагало да ги сменям
и това е друго по предна ходова част няма,даже няма нужда да се ходи после на реглаж на предницата,защото единственото за регулиране са кормилните накрайници а при смяна на носач те не се пипат.
смяната е елементарна за 30 минути,но е добре ако има канал
- дърт милиционер
Благодаря ви за инфото. Ще го потърся колегата който продава части на BESA и се надявам да си купя. Не знам дали има за Поло 2ф.......доста дърто е Половерчето. Благодаря ви.
Старото поло го търкалях 50 000 километра със SWAG носачи, закупени от някакъв квартален магазин и нямах никакви грижи. Новото си е с оригиналните и на този етап нищо не се е разтропало освен тампони на макверсоните. Частите се намират лесно въпреки, че колата е стара, а и не са безбожно скъпи. Струваха ми 80-90 лева комплекта.
- дърт милиционер
Реших да купувам от турската фирма АС МЕТАЛ - били много качественни/учудващо/ ......но се оказа че не правели части за дърти Половери Поло 2Ф.......Дайте ми съвет коя друга фирма да търся.
- дърт милиционер
Много ти благодаря друже !
Точно това инфо ми трябваше.....Благодаря ти .
- kris11
ако си комби и нямаш кора на задната врата -мога да те уредя с такава.
- дърт милиционер
Имам друже.....Половерчето е като ново.....даже кората под двигателя е здрава. Търся оригинални халогени за този модел.....ама няма.
- kris11
дърт милиционер написа: Търся оригинални халогени за този модел.....ама няма.
Значи имаш отвори на бронята . Няма и да намериш. И аз търсих преди време. На левия стоеше само стъклото с ръждясалия рефлектор без фасунгата и капачката.
Мога да ти направя снимка на 1 полски на Весем , купих ги щях да ги слагам , но имах грижи сболен и така останаха.
Коратя щях да ти я подаря. Не ми даа сърцето да я хвърля, някой може да има нужда.
на бензиновите е гърч а "маркуча" за картерните газове. не е точно маркуч , а ф от картера 1 нещо като сферичка от гума и нагоре пак като маркуч.Тая гумена сфера се нацепва и хвърля масло защото е много ниско. С поръчка от Тех Ко дойде за 1 седмица от немско за 15 лв цена 2010 или 11 г.
Проблеми : Смени си и задни спирачни цилиндърчета /на смешни цени са. утре мога да ти дам колко струват/ От ЕГН се нацепват гумените маншони и опливат накладките. Тогава сменяш и цилиндърчета и накладки.
Вдигни си акумулатора и обработи ламарината отдолу. на мстата на точковите заварки гние ,дупки и капе в краката на пасажера.Задна чистачка клеясва остта в алум отливка - разглобяване ,разнитване, резба м3 за винтове, почистване и смазване на редуктора. Ръжда и дупки точно под долния край на стъклото около средата / пак от заварките - гние отвътре/.
Износване на остта на пантите на вратите особено лява / дал съм писание през 09. 2010г - но трябва стругар и оксижен под ръка.
Ако има шибидах - от ЕГН тапицерията започва да се разпада, пружината на 1 ламаринка като дефлектор / насочва въздуха нагоре/гние.
Иначе евтина и лесна поддръжка.Безпроблемни моторчета.
- дърт милиционер
Много ти благодаря за инфото друже. Притеснявам се че този мотор/1.4 дизел / ....бил калпав. Пукал глави , прецаквала се маслена помпа......Така поне казват колеги във форума.....Карам го уж с добро масло/Мобил 10W40 , и се надявам Половерчето да ме слуша. Гледам че не е гнилак. Под акомулатора няма грам ръжда. Доста е запазено. Ако искаш влезни в темата ''Дали да си купя Поло 2ф 1.4 дизел'' и го виж. Благодаря ти за инфото. Бих ти купил кората за двигателя/за резервна/ и други неща .....но си много далече.
- muns61
- Местоположение: pleven
Я снимай дупките за халогени, че ми се мотаят едни от Поло, ама не съм сигурен за коя броня са.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Този модел заводски ИМАТ халогени. В Стара Загора има само едно с оригинални, но все пак ИМА, колкото и рядко да се срещат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
