VW Polo 1.9D AEF 1998г. скоростен лост
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Съб 31 яну 2015 12:38
Здравейте колеги,
направо ми писна от тоя боклук! проблема е следния:
Скоростния лост се разхожда супер спокойно накъдето си иска, нямам задна (не иска да я включи изобщо) за четвърта и пета не съм сигурен дали я включва. Само първа и втора скорост май работят и то като дам от средно положение лоста директно на горе или на долу (където горе-долу трябва да са трета и четвърта скорост). От къде може да е проблема?
Дали може да е от избирателя или е направо скоростна кутия?
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: VW Polo 1.9D AEF 1998г. скоростен лост
Мнениеот mladeja » Съб 31 яну 2015 15:31
И аз си патих с подобен проблем когато един ден спря да включва всякаква скорост.Избирач.Не знам твоя дали е същия като моя но са подобни като съм разглеждал в нета при моя проблем.Има тема в която е обяснено кое какво е и как се прави.При мен бяха износени шлиците на една шайба на избирача и превъртяха.Има там и пластмаси които също търпят износване.Снимай механизма на избирача си постни тук.
eras3r
Мнениеот eras3r » Чет 05 фев 2015 17:37
Оказа се някакво малко лостче в двигателния отсег проблема. Беше се счупило.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 09 фев 2015 10:27
Можеш ли да го снимаш това лостче или да го покажеш по някакъв начин. И аз имам проблем с задната, когато влезе както трябва няма грижи, но в повечето в случай изключва, а и другите скорости не влизат както трябва.
eras3r
Мнениеот eras3r » Вто 10 фев 2015 20:51
grishitu написа:Можеш ли да го снимаш това лостче или да го покажеш по някакъв начин. И аз имам проблем с задната, когато влезе както трябва няма грижи, но в повечето в случай изключва, а и другите скорости не влизат както трябва.
Няма как да го снимам колега. Съжалявам.
grishitu
Мнениеот grishitu » Сря 11 фев 2015 16:04
На тази схема виждаш ли го?
Схемата: http://www.autoprospect.ru/volkswagen/polo/8-6-mekhanizm-pereklyucheniya-peredach.html
eras3r
Мнениеот eras3r » Чет 12 фев 2015 10:52
Почти съм убеден, че беше едно от тези двете счупеното. Майстора набързо го извади и аз само го мернах.
Потребители, разглеждащи този форум: tom 79 и 89 госта
