пасат б4 96 година 115 кс. 2.0 на газ не вдига обороти
nedelcho.bodurov
Регистриран на: Сря 24 сеп 2014 19:25
Местоположение: plovdiv
Мнениеот nedelcho.bodurov » Чет 29 яну 2015 19:29
проблема е следния.Имам пасат б4 96 година 115 кс. 2.0 на газ ,и от известно време не иска да вдигне повече от 3000 оборота на газ нито на празен ход нито в движени след 3000 оборота просто изведнъж губи мощност.Забелязал съм че проблема се появява след като загрее малко колата , когато е студена си ги вдига оборотите, и на всичкото отгоре харчи много 17/100 градско. Моля ако имате някакви идеи от какво може да е да ми кажете ... :rolleyes
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: пасат б4 96 година 115 кс. 2.0 на газ не вдига обороти
Мнениеот Iezekil » Чет 29 яну 2015 22:24
Сякаш реглаж иска.Обикновена ли е газовата уредба?
nedelcho.bodurov
Мнениеот nedelcho.bodurov » Пет 30 яну 2015 7:05
да обикновена е ,ходих на един майстор които и прави реглаж но пак същото максимум 4000 оборота и това и е.
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Съб 31 яну 2015 12:22
Колега, на бензин как работи колата? Може да има някакво запушване в системата - тръби, филтри, редуктор и т.н. Често проблема идва от повреден редуктор(изпарител). Дай малко повече инфо да ти помогнем.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 05 фев 2015 19:35
темата е за :lock - има шаблон за теми.2л/115 к.с. има 3 модела двигатели, според годината по-скора са 2 , ама :screwy
Май е 2Е ама знам ли.
nedelcho.bodurov
Мнениеот nedelcho.bodurov » Съб 07 фев 2015 23:51
Danailov написа:Колега, на бензин как работи колата? Може да има някакво запушване в системата - тръби, филтри, редуктор и т.н. Често проблема идва от повреден редуктор(изпарител). Дай малко повече инфо да ти помогнем.
На бензин работи нормално , само където пали много трудно от 4 път независимо дали е студена или топла.
колега , тези дни ходих при едни майстори които пипнаха и регулираха изпарителя и троиника и сега колата се оправи , мерси все пак за помоща :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 08 фев 2015 14:43
Всеки който има проблем само на едното гориво,а на другото колата му върви добре,е нормално да търси проблема по проблемната горивна уредба.
