Здравейте , колеги.
Не мога да открия кода на една скоростна кутия , която е била на 1.4 16в.
Лепенката в багажника не върши работа , защото кутията е сменяна.
Къде е "щампата" с кода на скоростната кутия?
Гледах една снимка в друга тема , но не мога да се ориентирам по нея.
В друга тема пише , че е до включвателя на скоростите,там търсих..няма го.
Отделно кутията , не е от най - чистите.
Дифът е от тип 02k.
Golf MK4 1.6 16V Koд на скоростна кутия - неоткриваем.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
Re: Koд на скоростна кутия(Голф 4 ) - неоткриваем.
Здравей колега , в багажника под мокета в ляво. Там е заедно с кода на боята , ниво на оборудване и т.н
- xalerrelax
Градски , не четеш.
Кутията е сменяна.
Ясно е , че е подобна , но искам да знам кода.
Кутията е сменяна.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Виж тази тема, има и снимки къде трябва да е.
Дано ти е полезна.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=88007
Дано ти е полезна.
- xalerrelax
Темата съм я чел.
Но снимките или по точно рисунките са много зле.
Нищо не се разбира , за това търся по - добра снимка.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
02k:
Линк инфо
Код на скоростни кутии,според двигател и дата на производство (търси 02k в страницата с Ctrl+F)
https://www.google.bg/search?q=golf+4+gearbox+code&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-GB:official&channel=rcs&biw=1280&bih=846&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=D03HVKfDAsKrUaHOg-gD&ved=0CCcQsAQ#rls=org.mozilla:en-GB:official&channel=rcs&tbm=isch&q=golf+4+gearbox+code+02k&imgdii=_
Линк инфо
- xalerrelax
Колега , мерси за материалите , но съм ги гледал.
Знам почти всички кодове на кутиите на 1.4 и 1.6.
Явно аз не се изразявам правилно.
Не виждам на въпросната кутия кода , не го намирам.
От фиг.1 се вижда , че е някъде около зелената тапа и включвателя , ама аз явно не виждам(като хората).
От този линк ,ако е верен , трябва да е точно до зелената тапа , там се вижда някаква щампа.
http://www.eurospecsport.com/products/transmission/02k-transmisions.htm
- alex_7656
- Двигател: AUM
То да ти кажа, ти поне видя,запознат си, дали е DUU ,ERT и т.н,
май май няма разлика , нитовете са си нитове- слаба и ненадежма сглобка.
Така, че не се терзай.
- xalerrelax
Каква е историята.
Моята е ЕРТ , смених нитовете, но майстора освен тях ,другите неща ги проспа
Намерих си кутия донор , но искам да и знам кода все пак.
- alex_7656
- Двигател: AUM
Знеш ли , как се зарадвах като купих моя голф и видях, че е с ERT.
После ти качи тема с твоите проблеми с кутията и направо ми се догади.
За сега нямам никакви оплаквания,всичко е ок, то колата е на малко километри, но само като знам какво е мазало и при нея,
хич не ми е комфортно и спокойно.
- xalerrelax
И аз си мислех , че като се сменят нитовете и всичко е наред.
Но и трябва майстора да знае какво да погледне ,а той не го направи.
За това отново съм във филма.
и така да се включи и проспалия майстор: само да напомня и уточня, че за кутията беше информиран, че са необходими и други части но ти си избра да минеш тънко така, че ............. няма нужда да се нареждаме по форумите малко тъпичко се получи но здраве да е дявола ме бутна да видя темата ............. за добро е било направих си необходимите изводи
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Те, на тази снимка се вижда къде е кода. Даже се чете DUU ...
http://s2.postimg.org/rm7h3pgzb/1095_290813_085620.jpg
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
