Проблем с мишки в къща на село...
зелен
Регистриран на: Съб 05 юли 2014 13:32
Re: Проблем с мишки в къща на село...
Мнениеот зелен » Чет 05 фев 2015 21:35
Имах подобен проблем,случайно прочетох тази тема
http://forum.kemper-club.com/viewtopic.php?t=3589&highlight=%EC%E8%F8%EA%E8&sid=7f84526a1f92680a6d9b25614fce651c
Не вярвам на такива неща,ма си викам-15 лв къде не съм ги дал-е,нямам мишки вече 2 години :th_up !
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 05 фев 2015 23:03
добре, но там не е препоръчително да има ток в инсталацията при положение, че няма никой там, ако сложа акумулатор за 3 4 седмици ще падне и пак- JERRY IS HERE ,а да оставя там тока включен - нямам толкова кураж.....А за предния пост с отровата Бромтокс- точно сега се сетих, че от нея слагаме там и още една ама ефекта е близък до нула.
Трябва да намеря някаква химия явно, която да ги отблъсква оттам, но трудна работа
Последна промяна от polovera_9n3 на Сря 11 фев 2015 14:58, променено общо 1 път.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Чет 05 фев 2015 23:28
А бе колега Половер, не се излагай, няколко пищялки по 7 вата нищо няма да ти направят. За да се запали инсталацията трябва да има сериозна консумация, кабелите да греят и други специфични условия. Тия ватове не могат дори да стоплят връзките в разпределителните кутии. :c020
Само не забравяй да си платиш тока (колкото е там, 1 лв на месец), за да не ти го спрат. :mhihi
Има елементарно решение, ползвай го, не си усложнявай живота.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 05 фев 2015 23:43
тая къща е последна в селото и до таблото стигат от стълба 2 жици. След ураганния вятър жиците бяха дали на късо 1 в друга и ако не беше изкл таблото- пожара беше гаранция.
Ако аз Живея там няма да имам проблем , но съм на 120 км оттам и ходя на годината 6 7 пъти
Rat Fink
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Мнениеот Rat Fink » Пет 06 фев 2015 9:08
Колега пробвай капани като показаните по-горе - кофа с въртяща се на цилиндър/тел бутилка с нещо вкусно намазано по нея, също може на стената на самата кофа да се залепи чинийка отвътре със котешка храна. Най-важния момент - пълниш в кофата 2-3 литра пропиленгликол - няма нищо да смърди или да се разложи гаранция. Слагаш 3-4 такива кофи и трябва да намалеят мишоците. :th_up
tekion
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tekion » Пет 06 фев 2015 10:15
Аз в офиса откакто сложих 2 такива нямам мишки. Първо пробвахме с ултразвукови такива, но активираха СОТ-а, после с отрова, но като умре някъде над окачения таван после мирише една седмица. Тези действат по кабелите за тока, така че трябва да имаш контакти във всички стаи за да има ефект.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пет 06 фев 2015 11:20
polovera_9n3 написа:тая къща е последна в селото и до таблото стигат от стълба 2 жици. След ураганния вятър жиците бяха дали на късо 1 в друга и ако не беше изкл таблото- пожара беше гаранция.
А бе колега, стига си се филмирал. :stumm Дори да стане късо от вятъра и да хвръкнат искри, жиците са вън на поляната, не в къщата. Там какво ще се запали, снега или тучната трева? А и в крайна сметка има бушони за тая работа, ако все пак нещо се обърка.
Иначе този край е много красив. Дано не го налазят и ония другите вредители от пакистански произход, че тогава никой капан не те спасява. :wink
julio 21
Регистриран на: Пет 26 дек 2014 20:42
Мнениеот julio 21 » Пет 06 фев 2015 18:17
http://m.youtube.com/watch?v=9-glMeQ-hSM не се оплакваш само ти от този. Виж КРИСТИАНО РОНАЛДО вземи опит от него. Гледай филма Ловът на мишката можеш да видиш интересни идей.Успех
Последна промяна от julio 21 на Съб 07 фев 2015 23:56, променено общо 1 път.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 06 фев 2015 23:21
миналата година имаше в пъти повече мишка от нормалното.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 10 фев 2015 22:56
Добре де, никой не му каза на човека, че мишките са в правпропорционална зависимост от храната... Ако в тази къща има какво да ядат - имаш мишки.. и никак си не можеш да ги махнеш от там. Значи махни първо храната - жито, дрехи, всичко което става за дъвкане, и има някаква енергийна стойност като храна.... после с капани и отрова по леко ше ги почистиш. Махай редовно големите треви около къщата и храни котките да се навъртат наоколо и ше потушиш до някаква степен проблема. Но през времето което те няма мишките са царе.. ;)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 02 май 2016 17:08
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Пон 02 май 2016 17:40
В нашата изба слагаме натрошени кестени(не от тези които, се ядат а от тези които са засяти по градските градини и покрай шосето)вече втора година не са влизали.Всяка есен измитаме старите и начукваме и разстиламе пресни.
parno
Мнениеот parno » Пон 02 май 2016 17:48
muns61 написа:http://строительство-отделка-ремонт.рф/images/stories/ogorod/myshelovka/11.gif
cool :cool
имах познат който твърдеше ,че дървени стърготини + нафталин свършило работа при него
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 03 май 2016 1:12
Проблема е решен :beer "оглозгах" цялата къща - оставих я без храна за гризачите-само отрова тук-там :mhihi оказа се, че и пластмасата я ядат :eek миналия ден ходих там да видя какво става с къщата- там вече няма нито мишки, нито мигранти :mhihi , явно е трябвало да няма какво да ядат- и тях ги няма...... Благодаря за съветите :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 37 госта
