пасат Б6 2005 година проблем с парното бучи и тресе
danev0593
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 1:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: 1.9 TDI 2005 godina
Мнениеот danev0593 » Съб 07 фев 2015 17:01
колеги имам проблем с парното на 3 и 4 степен като го пусна бучи адски много и тресе.съвет какъв може да е проблема
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Re: пасат Б6 2005 година проблем с парното бучи и тресе
Мнениеот plameney » Вто 10 фев 2015 14:06
Вероятни причини могат да бъдат счупени лопатки на перката,мръсотия която е полепнала в единия край на перката и създава дебаланс или хлабав електромотор,може нщо да е попаднало при перката и то да прави беля...
danev0593
Мнениеот danev0593 » Вто 10 фев 2015 17:29
а къде се намира перката за парното
danev0593
Мнениеот danev0593 » Нед 15 фев 2015 16:40
колеги помогнете къде се намира мотора на парното много лошо ми бучи смених филтрите но пак си бучи чува се от вънка доста силно
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Нед 15 фев 2015 18:34
На по-старите пасати като се свали филтъра на купето,може да се види турбинката(перката) на вентилатора,при теб незнам как е.Опитай да свлиш филтъра и погледни в отвора дали се вижда нещо.При изключен вентилатор естествено,за да не се нараниш нещо.
danev0593
Мнениеот danev0593 » Нед 15 фев 2015 20:59
аз от там ще погледна но няма как да стигна до нея от мястото където е филтъра в купето
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пон 16 фев 2015 16:03
Ако е там ще трябва да свалиш жабката. В смисъл ако е като старите модели Пасат. А бученето и тресенето го имах на старото Ауди и беше от перката. Не беше балансирана и след време се разби тотално защото не му обърнах внимание и трябваше да се сменя вентилатора. Но при теб може да е различно разбира се. Свали жабката и погледни дали имаш достъп до духалката...
danev0593
Мнениеот danev0593 » Вто 17 фев 2015 14:23
от вътре нямам достъп а бученето идва от вън точно по средата на предното стъкло
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pandira и 65 госта
