Хард диска шуми
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Хард диска шуми
Мнениеот diwaka » Съб 07 фев 2015 19:46
Здравейте преди 1-2 месеца ми смениха хард диска,защото имал лоши сектори.Сега са ми сложили някакъв 80ГБ стария беше 400.Сега на проблема този новия хард има някакъв странен звук наподобява стържене,което лично ме дразни..Уж е чисто нов диска ,а има такива проблеми при по-стария нямаше такъв проблем никакъв шум ,не издаваше ..Някъде четох,че имало някаква програма с която се запаметявали някакви настройки на харда и шума изчезвал..Та какво да правя да ходя да взимам друг хард или ?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Хард диска шуми
Мнениеот Vlad777 » Съб 07 фев 2015 20:22
Щом дискът е нов и е 80 GB, значи е SSD. В този тип дискове няма никакви движещи се части. Вероятността да шуми е колкото вероятността една флашка да шуми.
diwaka
Re: Хард диска шуми
Мнениеот diwaka » Съб 07 фев 2015 20:26
Еми,не знам колега ,но е много шумен.Предния хард нямаше такива драми тук при тоя хард се чува едно стържене..
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Хард диска шуми
Мнениеот Vlad777 » Съб 07 фев 2015 20:58
Лаптоп или десктоп е компютъра? И защо си сигурен, че е от хард диска?
diwaka
Re: Хард диска шуми
Мнениеот diwaka » Съб 07 фев 2015 21:12
Обикновен компютър е обеден съм,че е от харда преди това тоя проблем го нямаше това стържене ..Стария хард беше на Хитачи и беше много добър.Уж казаха,че имал лоши сектори и затова го сменили дори ми върнаха стария хард..
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Хард диска шуми
Мнениеот georgebonev » Съб 07 фев 2015 21:28
Лоши сектори се оправят ( има програми за тестване и поправка/ маркиране).
Отвори си компа и се убеди, че наистина ти стърже харда, а не вентилатор. Ако наистина е харда, виж дали захранващия му кабел е добре пъхнат - да няма лош контакт и губи тоци. Ако и това е наред и е в гаранция - връщай го.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Re: Хард диска шуми
Мнениеот DundyTheCroc » Съб 07 фев 2015 23:50
Отдавна не съм виждал на пазара хардове по 80Г, според мен са ти сложили нещо на доста служба. Има програмчета, с които можеш да го видиш колко часа е въртял и колко старта има. За шума виж и как е закрепен към кутията, понякога се получава доста силен резонанс, може да го преместиш една позиция нагоре или надолу за тест.
инжектопляктор
Re: Хард диска шуми
Мнениеот инжектопляктор » Съб 07 фев 2015 23:59
Vlad777 написа:Щом дискът е нов и е 80 GB, значи е SSD. В този тип дискове няма никакви движещи се части
SSD-тата обичат капацитети кратни на 2. Не че няма и други. И това, че е казал, че е "нов" не означава нов, а просто "друг".
diwaka написа:Обикновен компютър е обеден съм,че е от харда преди това тоя проблем го нямаше това стържене
Откакто ти върнаха компютъра ли е така? Провери го за лоши сектори, може обаче просто да си е по-шумен. Провери и дали е закрепен добре в кутията, дали е закрепен с 4 винтчета за нея, да не би да създава вибрации и да хлопа.
80GB HDD е нещо втора ръка. Надявам се, че не са ти взели много пари. Повече от 20-30лв за харда, ако е SATA 3.5" си е кощунство. За 90лв може да се купи 1TB чисто нов, все пак.
diwaka
Re: Хард диска шуми
Мнениеот diwaka » Нед 08 фев 2015 8:44
Взеха ми 50лв. 30 за харда и 20 за преинсталацията.Еми откакто ми го върнаха така шуми няма никакви други проблеми.Скоро ще го занеса при един братовчед той се сеща доста и ще го оправим.Мерси за отговорите.
Двигател: PN 1990
Re: Хард диска шуми
Мнениеот stefan4o » Нед 08 фев 2015 9:46
Зависи от вида на лошите сектори - има логически и физически, вторите съответно нямат ремонт (те са следствие на физическа повреда - примерно надраскана плоча). Има програмчета за целта - иначе могат да се изолират от партишъните и да си работи, но... гаранция-франция.
Относно "новия" хард (неслучайно ги слагам, защото едва ли някой произвежда 80ГБ, те отдавна не са актуални като размер) - има разни туулчета (преди ползвах един туул на Хитачи), за намаляване малко на скоростта на четене/запис за сметка на доста по-тих хард. Навремето имах Екселстор (дъщерна марка на Хитачи)и беше бая шумен преди да го "оправя" с тая програмка (забравих й името, беше толкоз отдавна). Аз не бих дал 30 лева за стар диск 80гб, при положение, че вече 1Т са по 100на лева нови с гаранция :c020
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Хард диска шуми
Мнениеот drago_tr » Нед 08 фев 2015 20:08
Изтегли от банановия сайт тази програма SentinelPro-4.50.68.45 Слагаш я и стартираш
Ако изпише червени неща, откачаш харда и отиваш да им счупиш главите на тия където са ти го пробутали :newsm66
По принцип взел ли е така да трака си е направо пътник.
Аман от тарикати
