Golf МК3 93г. ABD 1.4 MI.Проблемен скоростен лост
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Съб 07 фев 2015 20:42
Колеги преди да почна да се ровя по скоростите ако някой знае проблема да даде съвет къде да търся.Проблема е следния много лесно бърка 1ва предавка с 3та и лоста има голям луфт.Общо взето това е благодаря предварително.
berbatovbg
Регистриран на: Чет 20 ное 2014 21:23
Автомобил: Golf 3 1.4
Re: Golf МК3 93г. ABD 1.4 MI.Проблемен скоростен лост
Мнениеот berbatovbg » Съб 07 фев 2015 21:06
Имам същия проблем на същия автомобил само че го прави на 1-ва и задна ше следя отговорите и аз
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 07 фев 2015 21:14
Системата лостова ли е или със жила?
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Съб 07 фев 2015 22:09
Нямам представа каква система е не съм се ровил още отдолу понеже времето се развали малко да се оправи ще погледна
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 07 фев 2015 22:20
Лостова е и трябва да се сменят доста неща. Ремонта не е много сложен, но е хубаво да има канал за да се наместят предавките. Като цяло ще се наложи и да се махне генерацията за да се смени всичко и да заспи. Играх го тоя сериал с моя голф 3 2.0 115 коня :mhihi
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 07 фев 2015 22:26
Ако е лостова се продават рем.комплекти -има една топка,една пластм.щангичка и още две или три джажди,не помня вече.И моя лост се разхождаше ,ама моя майстор ги смени тия работи и се оправи.Помня,че не беше скъпо ,даже и с труда.Ако е със жила ,моля да се изкажат други колеги.
vucata
Мнениеот vucata » Съб 07 фев 2015 22:31
Мен ме опляскаха с 65 кинта :mhihi
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Съб 07 фев 2015 22:49
Благодаря колеги тази седмица дето идва ще отида на канал щото така много гадно се кара.
aleksandurg
Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ruse
Мнениеот aleksandurg » Нед 08 фев 2015 19:42
Отдолу имаш един подобен тампон http://media.snimka.bg/s1/1450/029143273.jpg?r=0,
който най-вероятно е или скъсан, или изпаднал, или изваден от "леглото" и лоста ти има голям ход и шава. При мен имаше такъв проблем.
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Вто 10 фев 2015 11:50
aleksandurg написа:Отдолу имаш един подобен тампон http://media.snimka.bg/s1/1450/029143273.jpg?r=0,
първо наистина провери този "тампон"
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Вто 10 фев 2015 17:18
Тази седмица ще ходя на канал и обещавам ще пиша какъв е бил проблема.
bobo7
форумно КГБ
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пет 03 апр 2015 12:35
спомена ли как реши проблема?
angel4o9497
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
Местоположение: Tutrakan
Мнениеот angel4o9497 » Пет 03 апр 2015 14:05
реших моя проблем с тампона който прилича на топка като му сложих един тампон от москвич ама не се сещам за задния мост ли беше и една скоба защото има канал на самата ос и за да не изкочи нагоре когато включвам нервно скоростите.Така съм с този пампон 7 години и луфта е почти никакъв
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Съб 04 апр 2015 19:57
след подмяна на тампона с нов проблема се оправи но пак не е както трябва явно трябва да се сменят и други части
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 04 апр 2015 22:17
Трябва да смениш и другите детайли по лост. система.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
