Golf MK5 Обща поддръжка
Fox.Spasov
Регистриран на: Пет 23 яну 2015 14:39
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BLF 2006
Мнениеот Fox.Spasov » Пет 23 яну 2015 16:24
Здравейте колеги,нов съм в форума и пускам тази тема,защото не успях да открия тема,която да засяга като цяло поддръжката на автомобила и по конкретно Голф 5 1.6 FSI 115 h.p.Та купих си наскоро въпросната кола,но нямах физическата възможност аз да се занимавам с първоначалното обслужване и оглеждане от майстори,с това се занимаваше баща ми.След огледи от двама майстори и съответно баща ми ,те не откриха никакви дефекти по колата(от рода на ръжда,хлопания и др.)Има само 3 проблема (единия ,който май се оказва стандартен за тази кола е ,че като пусна климатроника и колата работи на ниски обороти има едно досадно тропане,другия е едната ролка на пистовия ремък леко чука и един тампон на гърнето и единия от датчиците за аirbeg нещо не е наред. Колата е на 106 000 км. или поне така ни я представи търговец и такива са данните от сервизната книжка и е карана с масло 5W40.Ние също сложихме 5W40 на Champion+ нов маслен филтър и въздушен.Въпросите ми са следните(може на някои да се сторят неуместни).
1.За следващите смени на масло каква марка е най-добре да се използва за моят автомобил и филтър?
2.До колко изминати километра трябва да се кара с 5w40 преди да се смени с друг тип масло?
3.С кой бензин е по-добре да се кара 95 или 100?
4.Как се отстранява проблема с климатроника?
5.Трябва ли да я закарам на диагностика и задължително ли е да е в представителство на VAG?
6.На какво нещо трябва да обръщам внимание при експлоатацията на колата(имам предвид нещо по-специфично за модела),освен на нещата посочени в тази статия http://autobild.bg/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vw-golf-v:-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD/a199?photo=9&_t=320?
7.Хора ,които имат кола с този тип двигател може ли да споделят мнението си за разхода на гориво,аз съм изминал само 1200 км. с моята и нямам някакви сериозни наблюдения?
8.Колата има ли чупещ волан,защото не откривам нито бутон ,нито някаква ръчка ,която да ме навежда на тази мисъл?
Благодаря предварително за отделеното внимание :)
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Обща поддръжка на Голф 5
Мнениеот zoovanka » Пет 23 яну 2015 17:57
Честито колега за придобивката,много безаварийни и да те радва колицата.Ръчката на волана е точно от долната му страна.Аз слагам филтри само на Mahle.А маслото ми е:
http://fanshop.vwclub.bg/motul-8100-x-cess-5w40-5l
Доказано качество на приемлива цена.
prodrive16v
Регистриран на: Пон 30 дек 2013 13:41
Автомобил: vw golf mk5
Re: Golf MK5 Обща поддръжка
Мнениеот prodrive16v » Вто 27 яну 2015 2:05
Аз имам такава за сега съм доволен
Карам я с Мотул specific vw 504-507 5w30 двигателя е изключително тих маслото е с удължен пробег на смяна(30 000km)аз го сменям на 15-18 000км не ми го пипа грам ,а филтри само на ман слагам.
По принцип на фси двигателите и по книжка е дадено да се карат със 100 октана заради нагара ,аз и 95 съм сипвал но не ме кефи как върви а и харчи повече,затова те съветвам само със 100 си карай разхода в пари е еднакъв а колата по гладко върви
Проблема с климатроника какъв е по точно? това тропане на мотора при ниски обороти ли е? при подавани на газ ли? Защото и аз имам някакво притропване от пластмасите на полусъединител понякога на вкл нлиматроник ама не му обръщам внимание ,при по слаб бензин най често.
Диагностика може да ти направи всеки който има лаптоп и ваг ком да се види има ли натрупани грешки и да ти ги изчисти ,аербега доста често светва от не добър контакт на буксите под седалките така беше при мен.
Иначе като разход на бенз горе долу покрива заводските данни градско 8.4-6 извън 6.0 най ниският който ми е давала на равен път и нагоре взависимост колоко ти тежи кракът :mhihi Обслужвай си я с качествени консумативи и само ГАЗ ГАЗ ГАЗ... :dance :dance :dance
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Мнениеот KKamenov » Съб 07 фев 2015 9:44
- 5-40 Тотал пълна синтетика и филтри mahle
- аз го карам до 10к... все пак това е компресорен мотор и е важно
- няма разлика , дори и в упътването пише че се кара с 95 и че над 95 производителността на автомобила не се увеличава, но качеството на бензина в България е много зле, така че може да редуваш или да си купуваш добавки за почистване - бардал за пример
- няма как...свистенето от моторчето си е фабричен дефект...скоро няма да ти прави впечатление
- може веднъж да я закараш в юнитреид за да знаеш какво има да се прави, защото те имам лицензиран софтуер за този модел
- тук някъде из темите имаше наръчник
- 5.5 извън градско (не магистрала)
- смесен 7.5
- градско около 8.5-9.5 като зависи колко дълги разстояния караш и колата дали е загряла.Колата има ли чупещ волан,защото не откривам нито бутон ,нито някаква ръчка ,която да ме навежда на тази мисъл?
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Съб 07 фев 2015 15:50
Волана се регулира по дълбочина и височина,ръчката е отдолната му страна.Тампоните на предните ти носачи са по 20 лв.Незнам защо ,но открих само такива Made in Turkey :smile .смених тампоните на стабилизираща предна щанга комплект с нея,така е във фирмения сервиз.Цена 299 + труд. :death мен ако питаш може и да се разпробият и взимаш два за 45 лв.Ама пусто суеверие.Маслото ти е 5W40,аз ползвам на Мотул,във фирмения магазин цената е ок,а и качеството.Филтри ползвам само Mahle.Нарочно го търсех с климатик,никакви ядове вече 10 месеца и навъртяни 20 000 км.Успех.
Fox.Spasov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BLF 2006
Мнениеот Fox.Spasov » Нед 08 фев 2015 13:22
Колеги,благодаря за отговорите.С голфчето минахме вече към 3000 километра,разхода ,който ми дава е 6.8-7,като се има предвид ,че аз пътувам поне с още 1-2 души и багаж и съм доволен как върви.Последния пробег с пълен резервоар беше 800 км. За килматроника при мен не е точно свистене,а е нещо като чукане.То се получава след като загрее колата и до около 2200 оборота,след това няма такива работи.Аз го чувам сякаш е под волана ,а човека до мен го чува сякаш идва от жабката :mhihi . За това се чудя дали това е въпросния фабричен дефект или нещо друго. :question
KKamenov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Мнениеот KKamenov » Нед 08 фев 2015 16:32
По-скоро е от щето друго.... интересно за разхода, защото аз имам акаунт в spritmonitor.de и там ми показва, че имам отколонение от 32% в разхода, което е около с около 2 литра. Технически по колата всичко е ок, може да има разновидност в мотора, защото е BAG, a твоята е BLF.
С какви гуми караш и каква големина, защото мисля, че от тук идва проблема при мен?
Fox.Spasov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BLF 2006
Мнениеот Fox.Spasov » Чет 12 фев 2015 14:57
Dayton 225/55/18 - са зимните,летните са Приели,но с тях не съм карал.В интерес на истината очаквах по- нисък разход с около 1 литър. :D
DiMiTaR_k
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: R32 DSG
Местоположение: Сопот/София
Мнениеот DiMiTaR_k » Пет 13 фев 2015 10:28
Fox.Spasov написа:Dayton 225/55/18 - са зимните,летните са Приели,но с тях не съм карал.В интерес на истината очаквах по- нисък разход с около 1 литър. :D
Изобщо този размер гуми го забрави. Никъде по каталог не ти дават да кара с толкова висока гума, другото което е това си е почти джипова гума като размер.Помисли да мине на 225/40/18, което си е стандартен заводски размер и няма да имаш толкова голям разход.
ivoch
Регистриран на: Съб 14 фев 2015 23:43
Мнениеот ivoch » Сря 18 фев 2015 22:41
'Чукането' е свързано с клапите на отоплението. Аз имам същия проблем. Най-вероятна причина е прецакан потенциометър на моторчето за задвижване на клапите. Поне това научих досега.
Когато реша проблема ще пиша.
Fox.Spasov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BLF 2006
Мнениеот Fox.Spasov » Пон 23 фев 2015 12:21
Ivoch , благодаря за ориентира ,който ми даде.А относно гумите Dimatar_K ,извинявай за некомпетентността ми,но гумите ми са 205/55/16.A относно разхода сега незнайно как се понижи до показателите ,които ги дават фабрично :bowdown .Не знам как стана,но на извън градско ми е 6,а на градско е 8-8.5.
