Здравейте колеги !
Имам голям проблем с пасатора.Снощи колата спря да пали. Пробвахме на дърпане след 10 някъде запали но като я угасиш и не пали пак .Проблема е следния като дам на контакт изчезват тока на колата и на таблото светва удивително и почва да пищи не върти изобщо.Днеска гледах бушоните здрави са , но под акумулатора имаше вода може ли там да е проблема ? Моля помогнете
Пасат б5 1.8 ADR 1997г Не пали РЕШЕН
batrami
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 19:45
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: ADR 1.8 125hp
- Местоположение: dobrich
Последна промяна от batrami на Нед 08 фев 2015 20:57, променено общо 3 пъти.
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
Re: Пасат б5 Не пали
Зареди си акумулатора колега.
batrami
Акумулатора е нов на 6 месеца а и ток ми даваха с кабели и пак същото. Дам ли на контакт и всичко изчезва и след 5-6 сек почва да свети удивителния знак и да пищи
marto1bg
- Регистриран на: Пон 20 авг 2007 20:54
- Двигател: 1.8 125hp
Затегни си клемите на акумулатора.
- Ivcho
Re: Пасат б5 1.8 ADR Не пали
Земи акумулатор от друга кола и опитай да завъртиш с него.
batrami
marto1bg написа:Затегни си клемите на акумулатора.
Първо това пробвах на място и нямаше резултат даже я откачих за няколко мин и после я закачих и пак няма никой
Re: Пасат б5 1.8 ADR 1997г Не пали
Някой може да си помисли, че съм чалнат на тема диагностика, но това трябва да направиш, колега - читав майстор да ти преслуша автомобила. Нещо при мен като не върви, първо там тичам
batrami
Проблема е решен запушило се дупката за отвеждане на водата от дъждовете и беше събрало вода до нивото на акумулатора и беше намокрил кабела за масата от купето.След почистване на дупката и шкурене болта към купето всичко е ок
marto1bg
Re: Пасат б5 1.8 ADR 1997г Не пали РЕШЕН
Ами да същото като да не си затегнал клемите само че на друга точка от веригата. Браво!
