пасат б5 смяна на дирекция
cvetan_891
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 7:27
- Автомобил: Vw Passat 1.8
- Двигател: 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колеги имам един сериозен въпрос в момента съм във чужбина и имам пасат б5 със дясна дирекция ако я сменя със лява ще има ли проблем,защото пораспитах тук там казаха ми че спирачките отказвали и се появявали и други проблеми но мoжe и да не е така по добре да се допитам и до българските майстори
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Смяна на дирекция
Не знам да се появяват проблеми или поне не съм чул, обаче си е живо приключение смяната на дирекцията при тоя пасат, което не знам дали финансово ще се окаже изгодно.
cvetan_891
- Двигател: 2000
Наистина си е е голямо приключение но финансово не е проблем но ходих и питах и ми казват че може да ми изникнат проблеми за това се допитах до форума ако някой знае да ми кажe защото ако наистина се получава това нещо няма смисъл да я сменям по добре да я продам благодаря предварително
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: пасат б5 смяна на дирекция
Ако се направи кадърно няма да имаш никакви проблеми.
Във финансово отношение знам,че излиза около 2000лв.Труд и части.
faraona89
- Регистриран на: Сря 28 дек 2011 22:23
- Автомобил: AUDI A6
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Pleven
Здрасти колега,значи аз лично съм обръщал дирекции два пъти на Ауди А6 и да ти кажа че наистина е голям филм,но това дето са ти го казали при кадърно свършена работа няма как да стане, при пасат нещата са същите.Ако искаш пиши на ЛС да ти обясня по подробно.
cvetan_891
- Двигател: 2000
Мерси колега :) за инфото всичко е точно днес бях при маисторите говорихме и ми казаха че така както ми казахте няма да има проблеми майсторчето е българин и ще го направи ;) отново благодаря
VAG_MANIA
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
faraona89 написа:Здрасти колега,значи аз лично съм обръщал дирекции два пъти на Ауди А6 и да ти кажа че наистина е голям филм,но това дето са ти го казали при кадърно свършена работа няма как да стане, при пасат нещата са същите.Ако искаш пиши на ЛС да ти обясня по подробно.
Извинявам се за спам-а, но мисля, че при а6 не се сменяват ламарини, има фабрични отвори. Докато при пасат се реже щит-а (ламарината между купето и двигателя) от кола донор и се сменя. Иначе не лягат помпи за спирачки, съединител, серво, рейка, прно и т.н... Просто няма оставени отвори.
faraona89
Извинявам се за късния отговор,но пр А6(Ц5) е същото и там се реже ламарина между купето и двигателя
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
Дайте някакви кординати на хора които обръщат дирекции
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Какъв е смисълът да набиеш едни 1000+ лева в кола, дето преко сили с ляв волан е 3 бона, няма и толкоз?
Zdravko Zankov
Подозирам, че няма да обръща В5.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 86 госта
