Здравейте питам за конкретната обява- http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11403958645889060&slink=8s7dk2
какво ще кажете за автоматика,приемам и други предложения за автоматик,понятие никакво нямам от автомат само съм карал няколко пъти.
помощ за избор на автоматик около-6к
- de4o07
- Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 9:33
- Автомобил: VW Golf 5 GTI
- Двигател: BWA 2006
- Местоположение: Слънчев Бряг
Последна промяна от de4o07 на Вто 17 фев 2015 1:48, променено общо 4 пъти.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: seat ibiza 1.4 автомат
Тази Ибиза е с класически автомат с хидротрансформатор, най-вероятно с 4 скорости. При тази мощност обаче, колата ще е тотален мъртвец и за извънградско ще е мъка да се изпреварва. Разхода ще е бая по-висок, отколкото на същия двигател с ръчна кутия. До преди DSG, малолитражките с автоматици не стават, според мен. По-добре ще е Голф 4 1.9 тди 90 или 110к.с. автоматик, поне ще има двойно повече нютони да въртят тромавата кутия.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Колегата над-мен е прав. Тази кола, ще те изяде като разход на гориво. Градско няма да си под 10 литра със сигурност (лятото). Казвам го защото съм карал Рено Клио 1.4 енердЖи
и това животно извън града, за да изпревариш (Все пак е с 4-ри скорости автомата) трябва да го жегнеш в кик даун (сиреч, да натисенш до пода) да влезе в обороти и да изпревариш. А вътре в купето бучи та се не трае. Е да правише 150 км/ч с 3-ма човека но е дискомфортно. Тази Ибиза, вярно е по-нова, но едва ли ще има голяма разлика.
Търси по-голям мотор, ако може дизел и с комбинация автомат, ще си по-доволен. Да ще направиш компромис с годината, но ще си по-доволен.
и това животно извън града, за да изпревариш (Все пак е с 4-ри скорости автомата) трябва да го жегнеш в кик даун (сиреч, да натисенш до пода) да влезе в обороти и да изпревариш. А вътре в купето бучи та се не трае. Е да правише 150 км/ч с 3-ма човека но е дискомфортно. Тази Ибиза, вярно е по-нова, но едва ли ще има голяма разлика.Търси по-голям мотор, ако може дизел и с комбинация автомат, ще си по-доволен. Да ще направиш компромис с годината, но ще си по-доволен.
- de4o07
Колата е за жена ми,автомата е нейната задължителна екстра,не съм фен на дизела но го има като вариант,направо си ме отказахте за тази,все някой път и аз ще я карам (тенкю)приемам предложения до 5-6к. каква да избера
- anonym0us
Аз бих погледнал това http://www.cars.bg/c1011228 Поне на снимки си струва да се иде да се тества, и евентуално ако е читава, да се полее
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Аз подкрепям колегата. 110 коня TDI е оптимален вариант за такъв автомат
- de4o07
А как да разбера автомата дали е читав нямам кои да взема с мен така че аз ще трябва да я тествам,ще се полее задължително.
- de4o07
radi_nrj написа:Аз подкрепям колегата. 110 коня TDI е оптимален вариант за такъв автомат
а 131 защо не- http://www.cars.bg/c801428
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Re: помощ за избор на автоматик-5-6к
Като я пробваш спри на баир,когато пуснеш спирачката не трябва да мърда ако е добре автомата.Първо го правиш напред с муцуната,после назад.Като подадеш съвсем леко газ трябва да тръгва плавно.Дори ако не е стръмно без газ,сама трябва да тръгне щом пуснеш спирачка.Като сменя скоростите да няма удар,демек да не се усеща осезателно.Успех в покупката
Сменяш предавки на място, от P на D, после от D на R, гледай да няма удар.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
de4o07 написа:radi_nrj написа:Аз подкрепям колегата. 110 коня TDI е оптимален вариант за такъв автомат
И то става, даже от към вървеж е доста по-приятно за каране, но е малко по капризно към нафтата и малко по-скъпо за поддръжка.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Аз бих погледнал колата, въпреки че е "само" 75к.с.
Известно време жена ми кара Сузуки Игнис 1,3 83к.с. с 4-степенен автомат. По записан трип на GPS-а съм я хващал, че е карала с 153км/ч по магистрала. Да, малко тромави са малолитражките с автоматик, но пък получаваш изключително запазен двигател и ако всичко е наред със скоростите и можеш да "преглътнеш" еластичността, това може да се окаже много добър избор. Все пак тая Ибиза тежи само малко над 1000кг.
Според мен тази кола ще бъде идеална за една жена, особено ако преобладава градско или лежерно извънградско каране. Естествено не може да очакваш чудеса от 75к.с., но абсолютно същия мотор се е продавал с три мощности - 64/75/100к.с.
75к.с. при 5000об/мин и 126Nm при 3800об/мин
100к.с. при 6000об/мин и 126Nm при 4400об/мин
Ако всичко е наред с газовата уредба тези +0,5л/100км заради автомата се преглъщат много лесно.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Ако автомата е основна екстра се насочи към нещо което не е от VAG Group.
Тойота примерно
Тойота примерно
- de4o07
http://www.cars.bg/c1049950
тойота след малко ще ходя да гледам ще видим какво ще стане,ако не филма продължава,благодаря за отговорите.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Toyota да не би да ползват някакъв космически автомат? 80% от колите с автоматични хидротрансфораторни трасмисии ползват едни и същи автомати на ZF само с козметични разлики. Много малко са фирмите като Mercedes, които сами си разработват кутиите.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 10 фев 2015 12:26, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: mitko66 и 52 госта
