Купих си накладки и днес реших да ги сменям. Видях се в приключение заради старите и ръждясали болтове и ми отне доста време и мръзнене докато накрая вече разпечатах опаковката и ......греда. Накладките много дебели и не стават. На кутията пише, че са китайски ITN, и че вносителя е Евро 07. Дебели са 19,2мм. поразпитах Гугъл и май трябва да са 17,3мм. Ама тези 17,3мм ги видях в един електронен магазин и не знам колко да вярвам, че това е точния размер.
Някой може ли да ми каже колко дебели трябва да са предните накладки.
Golf MK2 1.6 PN Предни накладки
- moimoimoi
Re: Голф 2 1,6 ПН Предни накладки
http://drive.bg/index.php?ModelId=1645&cPath=10106_10726&osCsid=7nfjojcgpicdlpk1k6jhmn6co3
явно има различни варианти ,затова по номера на рамата да се види в магазина,а тези ги върни
а ти прибра ли буталото в апарата?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако не се лъжа за плътен диск трябва да са 19мм, а за вентилиран - 17мм. Поправете ме ако бъркам... а може да беше и 17 и 15 респективно
- ktamen
Дисковете ми са плътни. Според същия магазин, дето видях, че за мен дебелината трябва да е 17,3мм, за G60 трябва да са 19,4мм дебели.
Предполагам, че трябва да има някаква стандартна дебелина предписана от производителя, която се определя от максималния ход на буталото.
Някой може ли да ми каже колко е тази дебелина?
- moimoimoi
дебелината на накладките зависи от дебелината на диска
дебел/вентилиран/ диск-тънки накладки
тънък/плътен/диск-дебели накладки
и пак те питам прибра ли буталото?
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
ОЕ номера за накладки комплект за 1.6 PN, който намирам е 1H0698151. И ми излизат 19,7мм дебелина за плътен диск.
- ktamen
Разбира се, че го прибрах буталото. Не сменям накладки за първи път. Като сложа накладките вътре в спирачния апарат за диска остават 2 - 3мм. И това за вентилираните дискове изобщо не разбирам каква връзка има.
Изобщо възможно ли е да се сложат вентилирани дискове без да се смени и спирачния апарат?
Има ли начин да разбера колко с колко дебели накладки е излязла колата от завода. Като съдя по ръждата и апаратите и дисковете са си оригиналните.
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Вентилирания диск е по-дебел от плътния, затова накладките са по-тънки, а спирачните апарати са абсолютно еднакви. Според оригиналния номер, който ти дадох, са 19,7мм.
- ktamen
Вентилираният диск е драстично по-дебел и за да се сложи със същия апарат накладките трябва да са като вестник. Може да има някакви подобни тунинг-малоумия, ама не питам за това.
Това е от сайт на магазин - грешно ли са ги написали тези 17,3мм?
SIMER
НАКЛАДКИ ПРЕДНИ ДИСКОВИ VOLKSWAGEN GOLF II (1983-) 1.6 - SIMER
НАКЛАДКИ ПРЕДНИ ДИСКОВИ за автомобили марка VOLKSWAGEN модел GOLF II модификация 1.6, вид купе: хетчбек, кубатура на двигател: 1595 Ccm, конски сили: 70 к.с./Hp,72 к.с./Hp, код на двигател: PN,RF, страна на монтаж: предна ос,дължина [mm]: 137,8,ширина [mm]: 51,2,дебелина [mm]: 17,3,тегло [kg]: 1.189,конструкция на ос: Anteriore/Front,спирачна система: Kelsey Hayes,WVA-номер: 20889 17,3,контролен знак за преглед: 90R 01 004/007 - SIMER Кат. №311
Последна промяна от ktamen на Вто 10 фев 2015 0:57, променено общо 1 път.
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Имах голф мк2, който беше с вентилирани дискове, сега вентото е с плътни и апаратите са съвсем еднакви.
- ktamen
А голфа ти с какъв двигател беше и дисковете оригинални ли бяха?
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
За вентилиран диск накладките са 15,3мм. Голфа беше 1.8 RH, 84к.с., заводско GT от 1987г. С вентилирани дискове отпред и дискове отзад, като съдя по ръба, който имаха, нищо чудно да са оригиналните дискове.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
1.05 и 1.3 куб.: 17 mm
1.6 и 1.8 куб.: 19 mm
1.8 куб. вент. диск: 15 mm
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
anrus написа:1.05 и 1.3 куб.: 17 mm
Колегата е прав, след справка на оригиналните номера и сайтовете за авточасти, излиза точно така
191698151E - те това е оригиналния номер на накладки 17,3мм. За голф ги дават за 1.3 и 1.6 дизел, но в сайта на евро07 ги дават и за "VOLKSWAGEN JETTA Petrol 1.6 от 1983 до 1991 70 к.с. Kelsey Hayes"- това, ако не се лъжа е 1.6 PN.
Колега, върни ги тези и пробвай едни 17мм.
