Въпрос за дъно и процесор
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 07 фев 2015 15:46
Здравейте.
Имам ето това дъно:
http://www.asus.com/Motherboards/P5GCMX1333/
В момента е със много слаб процесор нещо от рода на 1.73 две ядра, а и трудно се ориентирам в голямата гама от процесори, та искам да го ъпгрейдна с по бърз. Подскажете ми какъв процесор може малксимално да поддържа това дъно за да знам какъв да търся
Този дали става:
http://olx.bg/protsesor-intel-e6850-soket-775-4m-cache-3-00-ghz-1333-mhz-fsb-i68674440
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Въпрос за дъно и процесор
Мнениеот georgebonev » Съб 07 фев 2015 16:15
http://www.asus.com/Motherboards/P5GCMX1333/HelpDesk_CPU/
Посочения втора употреба го има като поддържан.
:th_up
bigabu
Регистриран на: Вто 04 май 2010 13:38
Мнениеот bigabu » Съб 07 фев 2015 16:19
Ето линк със списък на поддържаните от дъното процесори:
Имай на предвид, че може да се наложи ъпдейт на BIOS-а на дъното за да се поддържат по новите модели процесори. Срещу всеки процесор в колоната "Since BIOS" е посочено с коя версия на BIOS работи.
Процесора за който питаш го има в списъка и би трябвало да стане. Доколкото знам "Core 2" архитекурата е по ново поколение и може би е по-хубаво да търсиш именно такъв процесор.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 07 фев 2015 16:25
Благодаря Жоре.
На някой колега да му се подмята такъв процесор непотребен из чекмеджетата? :Mr Green Fun
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 07 фев 2015 21:53
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Пон 09 фев 2015 14:31
Драго, на мен ми се подмята един е5200. бях го пуснал да се продава, но интереса е нулев. може и с охладителя и вентилатора да ти го дам.
0896 796 463.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 09 фев 2015 21:21
За сега съм се спрял на Intel Core 2 Duo E8400 3000 Mhz 1333 Mhz 6 MB Socket 775
Мисля че ще е идеален :rolleyes
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 09 фев 2015 21:24
Аз точно от Е8400 минах на Xeon L5420 - нищо общо :biggrin Иначе core2duo-то не е лошо и е доста хладнично.
Ей го леко клокнат как умира от студ на 100%
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 10 фев 2015 19:31
Ще ви помоля за още малко помощ, но този път за RAM паметта която ще използвам.
Значи:
дъното е: http://www.asus.com/Motherboards/P5GCMX1333/specifications/
Процесора е:http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/Intel-Core%202%20Duo%20E8400%20EU80570PJ0806M%20-%20AT80570PJ0806M%20%28BX80570E8400%29.html
Ще е с WIN 7 32x
В момента имам на разположение 2 рам памети по 2Gb всяка, но дъното поддържа май само 2Gb :icon_sad
Samsung 2GB DDR2 PC2-6400 CL6 (M378T5663QZ3-CF7)
Kingston 2GB 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Desktop Memory Model KVR800D2N5/2G
Ясно е че ще върви и с тези памети, но доколко са подходящи за този хардуер. Ако ли не, да си взема друга, че ми се ще компа да лети :Mr Green Fun
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 10 фев 2015 21:29
Ясно, значи тези моите ще свършат работа.
Машината ще се ползва за офис и ще работи със счетоводни програми.
Благодаря на отзовалите се :bowdown
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 11 фев 2015 0:45
Е тогава няма нужда от ксеон, core2duo-то е трепач за целта. Моето си работи идеално с 2 х 2GB RAM на много по-смотано дъно.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 12 фев 2015 16:54
Сега пък ново 20 :banghead
Този процесор който го взех nа 3GHz в биоса ми отчита че работи на 2.4Мhz, а имам и един друг процесор който е на 2.66 Ghz и работи на 2.6 Mhz, и с тоя втория процесор компа работи по бързо. :newsm66
Разликата идвало от там че първия е за 1333мхз а втория на 1066мхз а дъното ми било за 1066.
Сега трябвало да го клоквам, за да тръгне на 3мхз, което аз не знам как и се вкарах във излишен филм :dummy
Така и така вече съм го взел, някой бърничкал ли тези неща, да ме светне да видя дали мога да го направя или да го пускам да се маха :rolleyes
а сега сядам да чета как се прави клок :11 :dummy
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 12 фев 2015 19:29
Буташ шината на 333MHz и трябва да потегли без да се пипат напреженията. Даже моя върви на 355 бейс клок без да се пипа нищо.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 12 фев 2015 19:57
А Xeon-a на какъв сокет го подкара и безпроблемно ли тръгна или имаше проблеми?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Чет 12 фев 2015 20:35
Може да имаш проблем с:
Код: Избери всички
Intel 945GC does not support 1333MHz FSB natively. When it is overclocked to 1333MHz to support 1333MHz FSB CPU, the PCI-E bus is also overclocked to around 112MHz. This may cause some PCI-E device to be unstable. If you are using any external card, it is suggested that you do not overclock the FSB for better system stability
Иначе, овърклока е от биоса - advanced/ jumper free...
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 34 госта
