пасат Б6 2005 година проблем с парното бучи и тресе
danev0593
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 1:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI 2005 godina
- Местоположение: Пазарджик
колеги имам проблем с парното на 3 и 4 степен като го пусна бучи адски много и тресе.съвет какъв може да е проблема
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Re: пасат Б6 2005 година проблем с парното бучи и тресе
Вероятни причини могат да бъдат счупени лопатки на перката,мръсотия която е полепнала в единия край на перката и създава дебаланс или хлабав електромотор,може нщо да е попаднало при перката и то да прави беля...
danev0593
а къде се намира перката за парното
danev0593
колеги помогнете къде се намира мотора на парното много лошо ми бучи смених филтрите но пак си бучи чува се от вънка доста силно
- plameney
На по-старите пасати като се свали филтъра на купето,може да се види турбинката(перката) на вентилатора,при теб незнам как е.Опитай да свлиш филтъра и погледни в отвора дали се вижда нещо.При изключен вентилатор естествено,за да не се нараниш нещо.
danev0593
аз от там ще погледна но няма как да стигна до нея от мястото където е филтъра в купето
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Ако е там ще трябва да свалиш жабката. В смисъл ако е като старите модели Пасат. А бученето и тресенето го имах на старото Ауди и беше от перката. Не беше балансирана и след време се разби тотално защото не му обърнах внимание и трябваше да се сменя вентилатора. Но при теб може да е различно разбира се. Свали жабката и погледни дали имаш достъп до духалката...
danev0593
от вътре нямам достъп а бученето идва от вън точно по средата на предното стъкло
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 67 госта
