преди някоклко дена чукнах без да искам вратата в един лост, щото не беше под 90 градуса , а наклонен към колата, та точно на ръба на вратата има около 2 см леко зелено по дължината на ръба, , съвсем малко е, на едно място е релефно леко, та си мисля, че може да е смъкнало повечко,
не ме дразни толкова на гледане, дори не се вижда, ако не знаеш
но може ли да тръгне ръжда от там
щото ако да, да зема да я мацна?
но с лак черен или пастел се прави?
каква е вероятността да тръгне ръжда от драскотина
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
за да тръчне ръжда трябва да е до метал, демек лак,боя, основа и тн всичко да е паднало.Така като те слушам, шанса е никакъв.Имаше едни коректори които даваш си капачката на резервоара правят ти го за твоя цвят и поправят доста успешно доста дълбоки дефекти.Ако искаш мога да ти кажа къде да отидеш.И няма и да те дразни дори щото няма да си личи.Все пак снимай го да видим какво представлява.
А иначе тия пастели и пасти от бензиностанциите ги отпиши, много съм скептичен относно тях.Пробвал съм и никаква работа не вършат, поне според мен.
- specialist
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
Не е ясно дали е поцинковано купето на голф 3. В най добрия случай може да е частично, само на уязвимите места. Голф 2 е натуткан с парафин, голф 4 съм чел на много места, че е напълно поцинкован. Като гледам колко изгнили тройки има в София особено задния капак ми става лошо. Дано след 95-96 да са ги пооправили.
- specialist
