Здравейте колеги,
направо ми писна от тоя боклук! проблема е следния:
Скоростния лост се разхожда супер спокойно накъдето си иска, нямам задна (не иска да я включи изобщо) за четвърта и пета не съм сигурен дали я включва. Само първа и втора скорост май работят и то като дам от средно положение лоста директно на горе или на долу (където горе-долу трябва да са трета и четвърта скорост). От къде може да е проблема?
Дали може да е от избирателя или е направо скоростна кутия?
VW Polo 1.9D AEF 1998г. скоростен лост
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: VW Polo 1.9D AEF 1998г. скоростен лост
И аз си патих с подобен проблем когато един ден спря да включва всякаква скорост.Избирач.Не знам твоя дали е същия като моя но са подобни като съм разглеждал в нета при моя проблем.Има тема в която е обяснено кое какво е и как се прави.При мен бяха износени шлиците на една шайба на избирача и превъртяха.Има там и пластмаси които също търпят износване.Снимай механизма на избирача си постни тук.
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Оказа се някакво малко лостче в двигателния отсег проблема. Беше се счупило.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Можеш ли да го снимаш това лостче или да го покажеш по някакъв начин. И аз имам проблем с задната, когато влезе както трябва няма грижи, но в повечето в случай изключва, а и другите скорости не влизат както трябва.
- eras3r
grishitu написа:Можеш ли да го снимаш това лостче или да го покажеш по някакъв начин. И аз имам проблем с задната, когато влезе както трябва няма грижи, но в повечето в случай изключва, а и другите скорости не влизат както трябва.
Няма как да го снимам колега. Съжалявам.
grishitu
На тази схема виждаш ли го?
Схемата: http://www.autoprospect.ru/volkswagen/polo/8-6-mekhanizm-pereklyucheniya-peredach.html
- eras3r
Почти съм убеден, че беше едно от тези двете счупеното. Майстора набързо го извади и аз само го мернах.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
