Polo 2F 1994 - заяждащи брави на вратите
Nikodin
Регистриран на: Съб 09 ное 2013 19:45
Мнениеот Nikodin » Пон 09 фев 2015 13:17
Привет колеги! Доста теми прегледах по темата с проблемите в бравите на Половерчетата, но почти всички бяха свързани със замръзването на бравите. При мен проблема е малко по-различен. И двете врати се отварят трудно. Трябва да се натисне палеца на бравата докрай, после вратата да се бутне леко навътре, след което да се отпусне палеца и чак тогава да се дръпне вратата. Не е някакъв сериозен проблем, но всеки би се съгласи, че е малко досадно. Та въпросът ми е - има ли как да се оправи това? Трябва ли да се сменят бравите или заключващити механизми или може просто да се регулират по някакъв начин?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Polo 2F 1994 - заяждащи брави на вратите
Мнениеот stefan4o » Пон 09 фев 2015 13:24
Според мен нещата опитат до реглаж. Като отвориш вратата има метална част, където закопчава бравата на вратата. Би трябвало да може да се мести (виж дали има болт на нея).
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 09 фев 2015 15:26
по скоро проблема е че палеца е спукан вътре в дръжката и като го натиснеш вместо палеца да задейства механизма за отваряне се разтваря/огъва там където е спукано и отварянето на вратата става трудно
свали дръжката и я огледай,ще се вижда ако е спукано
сменил съм 2-3 брави и всички са с този проблем,самия палец се разклонява на две вътре в дръжката,като се спука едното разклонение се получава този проблем,като се спука и другото разклонение палеца пада на земята.
нова брава е 10 лева,само си прехвърляш патрона за ключа
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 09 фев 2015 19:29
по скоро е износена остта на пантата/ите/ Тогава вратите провисват и се трият в долния заден край , трудно се затварят.
около 9.2011 бях пуснал тема как се извършва ремонта. Лошото е , че трябват оксижен и струг.
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Чет 12 фев 2015 18:38
kris11 написа:по скоро е износена остта на пантата/ите/ Тогава вратите провисват и се трият в долния заден край , трудно се затварят.
Колегата пише,че не могат да се отварят.Явно няма проблем със затварянето.Плюс това,ако са износени пантите ще хлопат по копките.Съдя по моя опит.Навремето една панта ме накара да разглобя половин автомобил докато разбера,че хлопа тя.Набих нов щифт и се оправи.
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Чет 12 фев 2015 19:04
Бравите на Поло 2ф и на Голф - 1 и 2 са еднакви. По рано карах Голф 2 и имах подобен проблем на шофьорската врата , но като го разхлобих беше много просто - палчето което се натиска /то натиска механизма на бравата/ можеш да му подложиш някаква пластинка и ще се отваря по леко. Просто е за ремонтиране - не се притеснявай.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 12 фев 2015 19:27
porko написа:Колегата пише,че не могат да се отварят.
Да като увисне усилието е в/у бравата
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 16 фев 2015 19:33
дърт милиционер написа:Бравите на Поло 2ф и на Голф - 1 и 2 са еднакви. По рано карах Голф 2 и имах подобен проблем на шофьорската врата , но като го разхлобих беше много просто - палчето което се натиска /то натиска механизма на бравата/ можеш да му подложиш някаква пластинка и ще се отваря по леко. Просто е за ремонтиране - не се притеснявай.
Може да се намотае палеца с малко изолирбанд. icon_idea
ikata3891
Регистриран на: Съб 28 мар 2015 16:44
Мнениеот ikata3891 » Съб 28 мар 2015 17:39
Здравейте, има един въпрос колата ми е Поло от 1999г.
проблема е следния: Предната дясна врата се отваря когато си пожелае лятото се отваря без проблем, но когато вали или е влажно е невъзможно.Най интересното е че когато се отваря врата не се отваря прозореца на шофьора и обратното.КОЛА С ХАРЕКТЕР.
Дайте някакви идей от какво може да е, бравата на вратата е сменена с чисто нова. :screwy :screwy
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 29 мар 2015 17:58
ikata3891 -случайно да правиш разлика м/у Поло 2F , което е до 1994 г и твоето 1999 г.??
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
