За ключ
lisizata
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 1:29
Автомобил: PASSAT TDI
Двигател: ATJ
За ключ
Мнениеот lisizata » Съб 07 фев 2015 12:02
здравейте колеги ,
проблема е следния не съм карал аз колата но случката е следната.
След като колата е била в движение с около 60км. на 4предавка се е чул някакъв шум горе/долу в краката малко след което колата е изгаснала след това е завъртяля един ,два пъти но не е могла да запали а след това вече и не може да върти първо опитах да я дръпна и да я запаля но уви нещо е блокирало и скъсах въжето и повече не я мъчих.
Ремъка е на място(сменяван преди 40хил.)поне до колкото виждам
Някакви идеи какво може да се е случило?
Колата е Голф 1.9 ТДИ АХФ
(двигател,съединител, стартер какво ли е ?)
Последна промяна от lisizata на Вто 24 фев 2015 18:50, променено общо 2 пъти.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Голф 1.9 ТДИ АХФ изгаснал двигател
Мнениеот ventotdi » Съб 07 фев 2015 18:17
Вдигни на крик едната страна , вкарай на 5-та и върти да видим ще превърта ли мотора . Ако усещаш компресия и прескача и 4-те цилиндъра я закачи на ВАГ.
lisizata
Двигател: ATJ
Мнениеот lisizata » Сря 11 фев 2015 9:42
колеги проблема е решен продадох колата
темата е за :lock
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 11 фев 2015 9:50
Много тъпа тема сътвори! :screwy :mhihi
Браво щом си я продал,значи се е оправила.......от самосебе си. :h020
ej0
Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Местоположение: Шумен,Шумния град
Мнениеот ej0 » Сря 11 фев 2015 11:23
Поне кажи какво и имаше явно блокнала :bishop :bishop
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 12 фев 2015 15:49
При същото описание в моя случай беше скъсан клапан,ремонтирах и замина в мобилето :)
lisizata
Двигател: ATJ
Мнениеот lisizata » Чет 12 фев 2015 20:15
Хора бях решил да я правя и колата беше при майстора но преди той да я види понеже и бях пуснал обява и дойде човек и искаше да я купи и се спазарихме .
Не не се е оправила от сама колега но аз незнам какво и е а и вече не е моя.
:lock
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 63 госта
