Колеги забелязъх че едната връзка е омаслена което ме навежда на мисълта че изпуска налягане въпроса е продават ли се само О-пръстени или цял маркуч?
Колата е голф 4 TDI
голф 4 TDI бързи връзки турбо пътища
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: голф 4 TDI бързи връзки турбо пътища
Колега не се притеснявай толкоз. Всички вразки имат по малко омазняване. Ся ако чак тече е друг въпрос. Иначе връзки се продават но няма да ти хареса цената. Ако са оригинални надхвърлят 150 кинта парчето. Менте не те съветвам да слагаш че ще бъдеш разочарован. Ще излизат сами от леглата.
valiosport
Омазняването е знак че изпуска налягане как да не се притеснявам като знам че ако не изпуска ще върви повече
само о-пръстен ще търся евентуално...
novatora
С времето интеркулера се позапушва и се намаля малко вървежа. Промии го и ще усетиш разлика. Моя се счупи защото някакъв слепчо ми беше подпрял предната броня. След смяната му с нов имаше огромна разлика. Ако намериш тези о пръстени драсни да видим от каде са че явно и на мен изспуска щом имам мъничко омасляване
valiosport
Лесно ли се сваля интеркулера и как се промива?
Ами за о пръстените бях чел някъде че са по 9 лева парчето но ще търся същия пръстен дори да не е оригинален ...
Ако питаш за интеркулера на ARL не е лесно да го свалиш. Свалят се бронята, фаровете и разкачваш радиаторите и водния и климатика ( интеркулера е между тях ). А за бързите връзки
всеизвестен проблем на 150-ките, особено чипосаните. Единственното трайно решение май е да сложиш алуминиеви турбо пътища и яки Т-скоби, иначе греда
всеизвестен проблем на 150-ките, особено чипосаните. Единственното трайно решение май е да сложиш алуминиеви турбо пътища и яки Т-скоби, иначе греда-
valiosport
Toчно за ARL говоря отказах се да свалям интеркулер...
Само от една връзка ми изпуска колега напълно стоков е голфа няма никакви чипове...
Е пробвай със О-пръстена, може и да стане, честно казано нямам никаква идея. Аз мойте бързи връзки ги пратих на пазар
и отдавна нямам ядове, поне по турбо пътищата
и отдавна нямам ядове, поне по турбо пътищата - radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
Здравейте колеги и аз май имам този проблем с моя голф
няколко пъти намирам единия маркуч леко излязъл от едната страна,вкарвам го и намествам скобата както трябва. След известно време като се сетя да погледна отново същата гледка.Ето за какво говоря...
Как да го фиксирам за да не излиза?
- Red_Tiger
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 8:21
radko86 написа:Как да го фиксирам за да не излиза?
И аз имам проблем с излизането на маркуча с бързите връзки. Надявам се някой да сподели опит с този проблем.
Тези О пръстени накакви специални ли са? Как се монтират ?
поразрових се и вижте какво намерих
намерих го и в ebay малко е скъпичко, но мислите ли че ще помогне ?
Ето линк
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
"Българсото" решение на проблема е с видийка да се захване допълнително
valiosport
О-пръстена няма да ти реши проблема. О-пръстена е 10 лева нов, но той отлътнява да не излиза въздух, а при теб излиза целия маркуч, проблема най-вероятно е в запресованта част, на нея има едни чопчета които държат да не излиза или проблема е в скобата, търси друг маркуч най-добре...
- legaltk
- Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
- Автомобил: 1.9 TDI
- Двигател: AXR
Няма ги втора ръка, пък може и да имат същия проблем като на сменения.
Нов - до 100 лв. миналата година купих от Еуратек.
- radko86
- Двигател: AKL ARL
Благодаря колеги ще го пробвам закрепването с опашките :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
