Дайте идея за импровизиран ски влек.Имало такъв в Вълчи Дол.
vin_d
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
Местоположение: Търговище o0 W 0o
Мнениеот vin_d » Чет 12 фев 2015 14:04
Здравейте колеги. Имам рационално мислене,не се пак ще съм благодарен за съвети. Идеята ми е да се направи приспособление което да тегли 5-10 човека м/е би 500 метра нанагорнище естествено. За голямо колело м/е да се импровизира с задна джанта на трактор /зависи от кг./ требва некъв редуктор,мотор на 3-фазен ток,стоманено въже,дръжки и др. подробности. Ще съм благодарен за някакво инфо.
Последна промяна от vin_d на Чет 12 фев 2015 20:24, променено общо 2 пъти.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Re: Дайте идея да импровизиран ски влек
Мнениеот DundyTheCroc » Чет 12 фев 2015 14:47
500 метра си е сериозно разстояние, погледни какви са типовете решения на фабричните влекове. Най-лесно ще стане типа, при който сам се закачаш на въжето с влечка. Колело от трактор забрави, ще си трябват истински колела с бандаж по размера на въжето.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 12 фев 2015 15:53
Абе то решения по тока- дали трифазен или монофазен и по механиката ще намериш. Обаче не дай Боже ако стане беля някаква, и ако не е у вас (500м ме карат да се съмнявам да е в двора ти). Ако трябва да се узакони ....
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 12 фев 2015 17:04
Един чичко по телевизора обясняваше за някаква доста популярна писта, че 50те години приспособили един трактор горе със свалена гума да тегли въжето. Тоя "лифт" изкарал повече от 20 години. На същата писта се подготвяли и национални състезатели.
Ама сега да се узакони нещо от този род е абсолютно невъзможно. 84те хартийки дето ще ти трябват ще струват колкото 20 такива лифта, ако си ги поръчаш в някоя швейцарска фирма.
Иначе на вторични има всякакви двигатели и редуктори.
ПП Малкият диаметър на джантата ще съсипва въжето за отрицателно време.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 12 фев 2015 19:10
DundyTheCroc написа: Най-лесно ще стане типа, при който сам се закачаш на въжето с влечка.
:Mr Green Fun Надявам се ,че те удряла влечката по главата при откачане :mrgreen Такъв тип имаше на Паничище в далечните години.Визирам 1985-1987г поради недсотиг на влечки си ги правехме сами.Влечката - отливка ал. с 2 издатъка ф около 20 мм , въженце и 1 пръчка накрая поставяна м/у краката. Накрая на влека иа пружина през която минава проволката, Като наближиш края на влека откачаш от краката и в ръцете и започва едно тръскане за да се откачи влечката .Понякога се запъва и се откача в посления момент и се насочва към главата ти :mrgreen
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Чет 12 фев 2015 19:16
Слава Богу не ме е удряла, но за по-прост принцип от този не се сещам :Mr Green Fun
vin_d
Мнениеот vin_d » Чет 12 фев 2015 20:17
Не можах напълно да разбера що е то ,,влечка,, някакъв пригоден захват за самото въже което е отделно ли. Ако е това,до там да се стигне. Интересува ме друго,самите колела горе и долу,редуктора и мотора от какво м/е да се пригодят най-лесно.
Четох за пързалка в Вълчи Дол,на 50км.от Варна. 250м. дълга,имало саморъчно направен влек,гледах клипове малко,но не е показано хубаво самото устройство.Не се вижда май и никакви закачалки са скиорите,може би ползват тези влечки каде говорите. Но се вижда некви дръжки с въжета който си ги носят докато карат.
Искам некой колега който е одил дам да сподели.
DundyTheCroc
Re: Дайте идея за импровизиран ски влек.Имало такъв в Вълчи
Мнениеот DundyTheCroc » Чет 12 фев 2015 20:45
Да, захват за въжето, всеки си има такъв и се закача. Грубо казано планка с въже в единия край и две издатини в другия, въжето на влека минава между тях, а тежестта на скиора ги заклинва. Това е лесната част, за 500 метра не знам дали може да се направи влек без опорни стълбове, зависи и от наклона на терена, с една дума професионални изчисления. За редуктор и двигател по-добре да се ползва нещо готово, от някакво промишлено оборудване или асансьор.
vin_d
Мнениеот vin_d » Чет 12 фев 2015 21:00
Благодаря за мненията,но неправилна преценка направих за дължината.Като гледам колегите ипровизатори от Вълчи Дол са го направили на 250 м.
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QuAIwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvKDfav0P7DM&ei=YQfdVNTRLYW5ygO29oHgAg&usg=AFQjCNHhcHlm3UQvowomLBQ1UW-fuNc1bA&bvm=bv.85970519,d.bGQ
И аз някаде за толкова си мисля 250-300 м. най-много,зависи от терена,парите .... и др.
Мина през акъла да ползвам нещо от асансьорните детайли,ще поразгледам пак.
vin_d
Мнениеот vin_d » Пет 13 фев 2015 0:18
нещо такоз говоря
https://www.youtube.com/watch?v=QvM_q8cW_YU
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 13 фев 2015 9:17
Това е доста просто като изпълнение,но и също толкова опасно :rolleyes В края преди ролката съм виждал направени със ел.ключ за изключване на двигателя (с ел.мотор )но и тук е приложимо и може да се направи icon_idea Една идея ще е по безопасно :th_up
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 13 фев 2015 10:27
На В.дол е слаб наклона на влека. При по-стръмен наклон и повече хора на клона влека се затормозява. По спомени на Паничище хората се закачаха по-нарядко. Обезателно краен изключвател , ако някой не успее да се откачи от въжето става лошо. Хващането с ръкавици за въжето не е никак добра идея. При по-амортизирано въже има стърчащи части от скъсано въже и се забиват в ръката.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 13 фев 2015 11:00
Пък ако някой падне, няма как да се откачи, дори и да има в паниката я се сети, я-не. Не ми се мисли какво ще стане при редуктора горе, ако няма краен изключвател.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 13 фев 2015 19:14
Лошото е ,че ще се закачат начинаещи. Там много голяма безопастност и задължително човек горе до мотора за екстремално изключване. 1985г едва откачих едно унгарче от влекчето на Шилигарника. Влекаджията беше се запилял.
:mrgreen :Mr Green Fun :Mr Green Fun Сещам се сега как преди много години на Маркуджик 1 / беше влек/ влекаджиите си правеха майтап с жени чужденки. Подава паничката и я държа , пружината се изпъва , пуска паничката и мадамата се изстрелва във въздуха на 2-3 м напред и клатейки като патка се струполява. /1986/7/8 г/
