Здравейте колеги,
Имам няколко въпроса на които не мога да си помогна и не намирам нищо, по критериите които търся. Може и да не търся правилно.
Колата е голф 4 99г 110к AHF мотор.
При опит да влезна в комфорт модула през ваг ком просто не зарежда нищо. Все едно няма такъв модул, всичко друго си работи.
Колата някакси е активирана да вдига прозорците при заключване, сама без задържане на бутони на ключа, който не е оригиналния а китаец, обучен да работи на моите мегахерци (аз го сменях). С единични бутони не работи, имам предвид да натисна заключване и да заключи и обратно. Заключвам като натисна двата бутона последователно, отключвам по същия начин.
Няма аларма, само централно. Също така не светват и мигачи (откл/закл). На една петица виждам, че от комфорт модула се включва тази опция но при мен няма връзка с него, никаква.
Един ден незнайно как активирах зумера в таблото и сега при заключване ми пиука и обратно. Сефте виждам такова нещо. Играх си със шофьорската врата един ден да видя коя заключва покрай микро ключетата и просто от заключване/отключване запона да пиука...
Идеята ми е, че искам да си направя всичко да си ми е наред и не знам от къде да почна :)
Мигачи да мигат, при закл/откл
Ключа да заключва с по един бутон.
Да си управлявам комфорт модула, ако е нужна смяна, чета че може и да няма вдигане на стъкла при заключване без задържане на ключа?!
Микро ключета ще гледам да сменя всичките макар, че съм разглабял всичко и съм оправял дори пътечките на самата платка в ключалките. Все пак диода понякога се активира, понякога не. При замерване с мултицед всичко работи, но на колата не. Веднъж ако заключвам с ключа от лявата страна се активира и прещраква заключването, друг път не и става от другата страна... Идеята ако сменям, да си се вдигат пак сами.
Занимава ми се и се нуждая от съвети. Извинявам се, защото със сигурност за нещо някъде е писано но явно не ползвам добри критерии за търсене и не намирам моите симптоми никъде другаде.
Golf MK4 99г. Сбъркан комфорт модул
Последна промяна от ivostefanov на Съб 14 фев 2015 18:29, променено общо 1 път.
Причина: Неофициално предупреждение да се придържаш към темата шаблон.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Сбъркан комфорт модул Golf 4 (побъркан :) )
Комфорта на кой контролер го търсиш с ВАГ-ком? Опитай връзка с 46-ти!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Кофтито е, че не се свързваш с комфорт модула и не знаеш в коя врата е проблема. В такъв случай трябва да налучкваш. Като отвориш вратите светват ли плафоните, евентуално да се насочиш от там. Кабелите в маншоните проверявал ли си, да няма прекъснати. Може и самият комфорт модул да е проблемен. На 46-ти канал ли гледаш.
На 46 ти, друго не намирам за комфорт модул. Той е обозначен така.
Плафоните светват, и все нещо не е наред :)
В гумените уплътнения не съм проверявал, ще видя и там дали има нещо нередно.
На шофьорската врата има един кабел който е от маншона и е изведен до плафона долу на кората, но изолиран и зарязан ей така. Може би е имала някаква аларма преди и е махната. Личи си, че не е оригинален кабел а е пуснат до там
- vanesto
Гледал ли си самият комфорт модул, буксите му примерно дали са наред, някой да не е правил магарии по него. Защото както го описваш нещо е правено по колата според мен, и това пиукане...Като се включи заводската аларма свири сирена, като от клаксон, не пиука.
Свалял съм корите за какво ли не, но на пръв поглед всичко изглежда наред по буксата и кабелите, освен този единичния от маншона. Не мога да го хвана аз, ако е пипано нещо по буксата, тъй като не разбирам чак толкова.
Иначе заводска аларма нямам, поне не намирам нито модул за нея, нито нищо. И мигачи не присветкат. Поне пък прозорците се вдигат :D
Купих я с обикновен ключ, от който извадих имобилайзера и едно голямо кафяво дистанционно за откл/закл. С единия бутон се заключва, със същия се отключва. Втория бутон никога не е функционирал. И с него пак не мигат мигачи.
А зумера се включи от самосебе си.
- vanesto
Според мен имаш допълнително слагано централно, ама твоя комфорт модул как са го елиминирали не ми е ясно.
Няма допълнителен модул за алармата, тя се командва от комфорт модула. Щом казваш, че от време на време се включва диода, това ти е заводската аларма. Зумера също е от него.
Dpapazov написа:Иначе заводска аларма нямам, поне не намирам нито модул за нея, нито нищо.
E снимката е точно на дистанционно от аларма някаква италианска беше. На жената полото е с такава, цялата и карантия(една кутия) е в двигателният отсек.
Италианска е, ама и в двигателния отсек няма нищо :Д не мога да хвана, какъв е филма. Аларма никаква нямам.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Алармите ги слагат зад бушоните отстрани на таблото,развиваш стойката на която стоят бушоните и виж дали има нещо отзад.
Мдааа, и там съм ровил, поставях и темпоматче (свалях бушониерата) и съм пипал всичко общо взето :)
Аз между другото първо там проверих, защото на повечето коли са били все там или в краката на шофьора някъде завряни.
Като настройвахме новия ключ, го пуснахме по заводските честоти 400 и нещо си, или поне така ми казаха, че са на голфа оригинално и вече малки корекциики, докато почне да заключва и отключва. Защото китайчето не пое веднага от старото дистанционно а искаше донагласяне. Сега с двете работи по-един и същи начин...
Модулът на алармата е нещо подобно, като размер както казах е при двигателя при полото и си стои на една негова стойчица. На него има и ключ за ръчно изчключване на алармата. Алармата има и обемни датчици при мен. Явно е че нещо е преправяно ,но какво нямам представа. Ако не всичко е изскубано виж за бутон на предният капак или обеми в купето и тръгваш по тях да търсиш модула.
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Махни мокета под шофьорската седалка,точно до прага ти е модула извади го и го провери за окислявания,почисти го добре , често се случва да се окисли от влагата и да почне да прави бели !
- pas1.8mi
Re: Golf MK4 99г. Сбъркан комфорт модул
Бъркаш го с местоположението при Пасат Б5!
На Голф4 не се намира там!
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Ето така изглежда модул с аларма:
Този е само комфорт без аларма:
Има различни варианти на комфорт модули според поддържани функции и поколения. Различават се по по втората и последната букви: има 1J0 и 1C0, завършващи на J,AH, AJ, ... B.
Модулите без дистанционно се с една букса, другите с 2. Има и с три, но съм ги срещал само при Ауди.
Това, че мига диода, не означава, че има аларма. Сигурно в 20 теми е казано, че диода показва състоянието на мъртвото заключване. При модули с аларма показва и състоянието на алармата.
ПС: Само с комфорт модула ли не може да се свърша vag-com или....?
vanesto написа:Според мен имаш допълнително слагано централно, ама твоя комфорт модул как са го елиминирали не ми е ясно.Dpapazov написа:Иначе заводска аларма нямам, поне не намирам нито модул за нея, нито нищо.
