Момчета днеска като погледнах нивото на антифриза ми се бе покачоло повече от надписа максимум - сигурно един пръст отгоре че и малко повече.Бях минал към 70 км.
Пречи ли на това и трябва ли да се намали количеството???
повече антифриз от надписа макс
- aminohus
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
- Местоположение: Кубрат
faf4o написа:За сравнение: моя е малко по малко от средата.Като загрее удря в максимума(почти) А твоя на студена щом е над максимума,като загрее не знам къде ще отиде.Бъркаш се нещо майЯ хубаво е виж на студен двигател...
утре ще видя при напълно изстинал двигател.
А по принцип как се мери - на студен двигател ли трябва да го измеря антифриза и да си долея точно до максимума или да източа докат стане максимум?
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
за антифриза
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Съгласен съм със колегата ,нивото трябва да е на средата между мин и мах и то при студен двигател ако го напълниш на мах като направи 100 градуса ще го изхвърли.Ако ти качва нивото от самосебе си виж да не ти намалява маслото,няма какво друго да е.faf4o написа:Ама не до максимума бе колега,между min и max трябва да е.И на студен двигател разбира се.Успех
- aminohus
антифриз
Източил съм на студен двигател антифриза и сега нивото е между мин и макс , карам от седмица и няма проблем сега всичко е наред!
- Gangsta'sParadise
- Регистриран на: Пет 14 юни 2019 17:19
Re: повече антифриз от надписа макс
Здравейте!
Карам Пасат б5.5. Въпросът ми е ако отвориш капачката на антифриза при горещ двигател и нивото се покачи до капачката и след това я затвориш оставиш двигателя да истине (студен двигател) нивото оправя ли се. Антифризът връща ли се в системата. Благодаря
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Нищо ненормално не виждам.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Връща се, освен ако не прелее отвън казанчето.
