Golf MK4 Слаба светлина на километража
Искам да питам ако има някой запознат да каже каква е вероятната причина за слабата светлина на километража. Дали са изгорели диоди или нещо от сорта и като цяло на какъв принип работи той. Ще съм много благодарен ако някой помогне :)
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: Слаба светлина на километража на голф 4
Принципа на работа не мога да ти обясня, но причината е че с времето диодите започват да светят по-слабо или направо спират да светят. И аз имах същия проблем, дадох таблото на приятел който се занимава с такива неща и ми подмениха всички диоди, само че с бели, а не със сини.
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Да, точно така - с времето просто си отслабват и трябва подмяна. Но все пак си провери и дали ти е врътнато копченцето на макс, защото аз в началото като си я купих и не знаех откъде се регулира. Мрънкях един ден на един приятел, че ми е много тъмно и той само се пресегна и тя светна
... За съжаление 3 години по-късно вече дори врътнато на макс, ми е слабичко и е за смяна.
Врътнато е до край явно диодите са дали фира ако някой може да обясни как се сменят ще съм много благодарен понеже в малкия град не се намират кой знае какви майстори.
- tih
Разпояват се старите и се запояват новите, проблема че са много на брой, около 12-14 по спомен, хубаво е който го прави да разбира от такива неща и да може да запоява много добре, защото може да се наложи и новите да се повтарят, ако някой от тях започне да премигва в последствие.
- tih
Сини са, а на стрелките са червени, но цвета на светлината се вижда когато диода е включен, иначе ако го държиш в ръката си примерно, не е цветен самия диод. Аз сложих бели диоди, защото точно такова синьо като оригиналното неможах да намеря, всички биеха на циганско лилаво, иначе има и други цветове.
- tih
Ето снимка
Тук силата на светлината е намалена на минимум, в противен случай немога да направя снимка, много блести и става размазано, а лекото отражение в страни е от ринговете.
Благодаря аз ще се опитам да намеря сини за да се слйва с останалите светлини, ако някой има за продан или знае от къде да купя ще съм много благодарен.
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Аз имам същия проблем само, че при мен светят нормално но като покарам 40-50 км. и самата светлина отслабва?
Някой ми беше казал вариант някакво реле да било заминало и да загрява и от там да се получава възможно ли е ? И къде мога да търся това реле ?
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Леле с белите диоди е станало уникално
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
