Голф 3 1.9Д 1Y Мига лампата на маслото и акумулатора
stinkataaa
Регистриран на: Вто 20 яну 2015 23:38
Мнениеот stinkataaa » Пет 13 фев 2015 18:33
Здравейте,от днес колата почна да прави проблем на празен ход и при каране на ниски обороти
лампата за масло премигва и тази на акумулатора свети също но не с ярка светлина но определено свети
Изгасват когато изфорсирам яката на празен ход и когато карам на високи обороти.Маслото го смених днес промяна няма,утре и датчик та ще видим.Моля колегите да дадат своето мнение за което благодаря!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Голф 3 1.9Д 1Y Мига лампата на маслото и акумулатора
Мнениеот Водния дух1 » Пет 13 фев 2015 21:23
Ремък-хлабав
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 фев 2015 21:33
Водния дух1 написа:Ремък-хлабав
...на алтернатора или четките му са за смяна .
stinkataaa
Мнениеот stinkataaa » Пет 13 фев 2015 21:44
Благодаря ви за отзивчивостта и че ме упътихте какъв може да е проблема,защото
питах 2-ма 3-ма познати и те все някакви страшни неща ми говорят :confused износени биелни ,основни и.т.н лагери-все сериозни проблеми. А и аз почти нищо не разбирам от двигатели и се филмирам (млад шофьор съм)
Иначе колата си върви както преди не се чува тракане и тропане от двигателя.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 фев 2015 21:48
:Mr Green Fun не е това , аз залагам на четки, може да има и износени/изядени колекторни пръстени на ротора ( сменя се, така го знам , иначе му е друго името мисля ). Използвай момента ако тр му смени лагери и т.н. .
stinkataaa
Мнениеот stinkataaa » Пет 13 фев 2015 21:49
П.С Искам да уточня ,че само лампата на маслото премигва а тази на акумулатора само свети(не премигва) постоянно и то не толкова ярко както тази на маслото.Ако това има някакво значение
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 13 фев 2015 22:33
За лампата за зареждането ми е ясно що свети,ама все съм се чудил ква връзка има и лампата на маслото???.Обаче е факт че когато не работи както тр. динамото ,свети и маслото :rolleyes .
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 13 фев 2015 22:41
По принцип приятелите ти са прави ,но не и в твоя случай.При износени биелни и осн лагери се получава спад в налягането на маслото и от там -лампата предупреждава.При теб за твой късмет е от динамото или ремъка,който го върти.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 фев 2015 23:31
Водния дух1 написа:ама все съм се чудил ква връзка има и лампата на маслото???
Има връзка със ситемата за ранно предупреждение за маслото . И понеже на тези каляски сигнал за оборотите на мотора идва от алтернатора ,и щом го няма сигнала, системата "не знае" с какви обороти се върти мотора и оттам да съпостави, дали е достатъчно налягането на маслото, спрямо оборотите на двигателя . Та затова мига и лампата за маслото де :beer
nightdriver
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 9:52
Автомобил: golf 3 1.9D + golf 2 1.8i sincro
Двигател: 1 Y 1993 + 1 P 1989
Местоположение: banlieu parisienne
Мнениеот nightdriver » Нед 15 фев 2015 10:39
stinkataaa
Мнениеот stinkataaa » Нед 15 фев 2015 13:31
Здравейте,на всичкото отгоре и скоростомера не отчита вече :gruebel
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 15 фев 2015 13:36
Утре при майстора ще си каже всичко-не се шашкай,пий си спокойно пиенето :beer .
stinkataaa
Мнениеот stinkataaa » Нед 15 фев 2015 13:37
огледах ремъка на динамото -добре си е не е хлабав
stinkataaa
Мнениеот stinkataaa » Нед 15 фев 2015 13:40
Да утре ще стане ясно най-вероятно. А за пиенето попийнах си аз вчера както подобава :beer
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 15 фев 2015 14:42
stinkataaa написа:Здравейте,на всичкото отгоре и скоростомера не отчита вече :gruebel
Виж датчика с 3 кабелчета над скоростната кутия и самите кабелчета да не са прекъснати...
