Passat b5.5 (3b6) 2004 AVF - S-образен маркуч след турбото
- Red_Tiger
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 8:21
Здравейте колеги, имам проблем с този S-образен маркуч който се намира веднага след турбото. Колата е VW PASSAT B5.5 131кс AVF мотор.
1вият маркуч се спука и колата взе да дими много. Разбрах какъв е проблема и понеже оригинален струваше скъпо взех от ebay за около 100лв.
2рият (този от ebay) сдаде багажа след 9месеца някъде. бързите връзки чрез които се захваща от към турбото се бяха изяли. Тогава потърсих оригинален 2ра употреба за 90лв.
3тият (този 2рата употреба) отново се скъса (на 6-я месец) връзките са здрави, но маркуча се е сцепил.
Майстора ми провери налягането на турбото, но според него няма проблем там, а случвам на кофти маркучи. Каза че това е често срещан проблем.
Пробвах да го омотая с онова сивото армирано тиксо, но ефект нямаше. Сега не знам какво да правя. При все че е толкова често срещан проблем няма ли нещо измислено по въпроса. Някоя хитринка? или трябва да купя оригинален за ~250лв и да се надявам да изкара повече?
Кода на маркуча е 3B0145828G Прикачвам и две снимки. Ще се радвам да споделите опит.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Passat b5.5 (3b6) 2004 AVF - S-образен маркуч след турбо
Аз съм с б5.5 131 avf и този маркуч който излиза от турбото го сменях преди 2 години С нов от ауто + за 90 лв. Самоче този който излиза веднага от турбото не е този на снимката. И до сега нямам проблеми с него
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Ако искаш да си ремонтираш твоя става по следния начин..задължително първо шев на сцепеното място,след това лепене,след което бандажиране..Това е начина
Или онзи на който скобите са заминали с видий да го хванеш просто да не излиза
Или онзи на който скобите са заминали с видий да го хванеш просто да не излиза - nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Не може да се каже,че е чест проблем!
Често върху него капе масло от картерните газове и го скапва.
Другата причина е вероятно пренадуване и не добро уплътняване при монтаж,оттам се изнасят и "пъпките" за закрепване със скобата.
Най-добре е да се сложи здрав оригинален.Желателно е да не се кара колата със спукан,за да не "цъфне и турбината.
- Red_Tiger
странно моя е точно този и излиза от турбото. можеш ли да дадеш линк или снимка с твоя маркуч?
Ако искаш да си ремонтираш твоя става по следния начин..задължително първо шев на сцепеното място,след това лепене,след което бандажиране..Това е начинаИли онзи на който скобите са заминали с видий да го хванеш просто да не излиза
Ще приложа метода на старият маркуч, за да имам някаква резерва. Благодаря за съвета.
Вярно е омаслен, иначе по наследство в долният край е захванат с рапидки "за всеки случай", и може би от там не е добре уплътнен и заради това е износил пъпките. В горният край (към турбото) си е със скобите (пъпките).
Щом проблема не е масов, ще търся проблема в рапидките или в пренадуване на турбото.
novatora
Маркуча на самото турбо е свързан към филтъра. С образния маркуч е от колекторите и егр. Вземи си нов но от ауто+ и няма да збъркаш. Втората ръка ще се сцепи пак. Стояли са къде ли не.
novatora
Един колега предлага следното решение. Казва че е ефикасно.
- Прикачени файлове
- как се оправят бързите връзки %21%21%21%21%21%21.jpg (31.5 KиБ) Видяна 7523 пъти
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
ппппфффф поредната лудост. На това налягане ще издържи, ама другия път. Евтините неща винаги са по-скъпи. Сега да ти кажа, и аз защото малко "не ги разбирам нещата" върви си купи един нов маркуч и си карай колата спокойно.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Според мен пък, щом проблема е в излизането на маркуча от снадките, може да се измисли вариант за закрепване ! Били то с 2 видии, завити на 180 градуса, или пък с някакви по-здрави скоби, подобно на свинските опашки показани в снимката, които принципно ще държат според мен......но не ангажирам никой с мнението си, аз лично бих измислил нещо, защото става въпрос за едно укрепване, не е кой знае какъв проблема... ! Води се "побългаряване" но не всичко такова е лоша постъпка
просто ще минеш с 5-10 лв. (че може и без пари, ако ти си го измислиш и направиш) , а не с 250
Аз съм сменил почти всички уплътнения по системата, останаха баш тези на тази S-ka , при другото разглобяване ще ги сменя, мисълта ми е, че ще има значение и това - колкото е по-плътно, по-трудно ще излезе, щото при мен зор ги вадя
Знаех точния размер на О-пръстена, но съм позабравил...!Виж, вече при сцепен маркуч става друга бира, но щом се отнася за едно закрепване.....това мисля аз
Не е гаранция, че като вземе нов няма пак да изкочи след време заради скоба, легло, прорези и т.н. и пак ще се стигне до "хитринки"
- Apokaliptiko
Пак някакви глупости се говорят... Радо какви видии, какви свински опашки? Какви са тия побългарявания? Там знаеш какво налягане е, какво ще дупчите, какви ненормални неща се говорят тук? Не Ви ли идва на ума, че щом е измислено така, значи пъпките и бързата връзка е за това. Маркуча се цепи понеже не е маслоустойчив, и ако е омазнен си заминава.
- Red_Tiger
В момента съм взел неоригинален маркуч, но обмислям да си направя ето такива преходници тъй като не вярвам текущият да изкара много
- Apokaliptiko
Днес аз си поръчах маркуч, цена с отстъпка 61 лева.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Чиста работа. Новото си е ново, пък и не е кой знае колко скъпо - за 61 лева. Ако е качествено, съвсем ще е добре. Мой познат с А4 така си взе колата - с бандажиран S-образен маркуч. Явно го бяха правили в автокъщата, колкото да подкарат колата, щото като се прибра моя човек и така изтреще тоя маркуч. Рече едно БАУУУ, че почнахме да залягаме чак.
- Apokaliptiko
Ами то си има къде да се прочете какво налягане прави, и какъв надув има там и ред други закономерности.
- nba_star
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 22:00
Колега от къде го взе за 61лв, защото аз съм със същият проблем и трябва да купувам нов
