Здравейте,
Колата е MK5 1.6 fsi 115кс и от скоро имам проблем с губенето на обороти и гасненето на двигателя само в движение. На място държи обороти и не ги мени (около 700).
При движение обаче като изключа от скорост оборотите падат до 300-400 или направо до 0 и гасне. Какво може да е според Вас? Топлинен датчик, дебитомер, компютърна грешка или нещо друго? На диагностика ще покаже ли проблема? Някой имал ли е подобни проблеми?
Благодаря Ви предварително!
Golf MK5 1.6 FSI ниски обороти и гасне
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
Re: Голф MK5 1.6fsi ниски обороти и гасне
Здравей, имах същия проблем...
При мен беше просто нагари, които причиняваха загубата на компресия в двигателя и изпускателната система. Имаше много мръсотия в от картерните газове и така двигателя се "задавяше" и при мен гаснеше. Отвориха го и го почистиха с обезмаслите и други препарати и сега работи ок... в началото мислех, че е динамото или акумулатора, защото така пише в книжката със съвети
Re: Golf MK5 1.6 FSI ниски обороти и гасне
Колата е само на 160000км, как е възможно да е натрупала толкова нагари.
- KKamenov
- Двигател: 1.6 FSI
то и моята е толкова, какво се очудваш
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
И аз минах през това ,с 1,6 малкия двигател съм.Вземи си двете добавки на Бардал от форумния магазин.Първо слагаш тази която чисти инжекторите,след това втората 500мл/за 500 л бензин,почистваш цялата горивна система.Сега я ползвам на втори резервоар макар да джиткам на газ.Не мога да си позная автомобила.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
