Дизел + отработено олио?????
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Re: Дизел + отработено олио?????
Колега олиото през зимата трябва да се разрежда повече и не е рентабилно ако нямаш система ( тая пуста система за подгрев ) пък и сега като падна нафтата не е толкова голяма разликата . Иначе ако можех нямаше да спирам с олиото ама
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Колеги, мисля, че като казва да не се сипва олио директно от магазина, колегата има предвид това, че въпросното олио съдържа доста голям процент вода! Т.е. олиото, с което си овкусяваме салатките съдържа вода. А когато премине "термична" обработка, т.е. с него си пръжнем картофки за биричката - въпросната вода изчезва през филтъра на фритюрника и оттам през аспиратора под формата на пара
. Напълно съм съгласен с него, още повече, че си вадя хляба с търговия в сферата на хранителните продукти и съм запознат с качеството на много от тях.
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
добре де как я слагат(смесват) тази вода в олиото чрез каква химична реакция го правят. в маргарина ясно как става ама нее течен и като го разтопиш се отделя водата. пък от магазина пак можеш да го загрееш и после в резервоара
- andon_
Не знам как я слагат! Не мога точно да ви кажа, факт е, че я има водата. Принципно самите маслодайни растения също съдържат известен процент вода. Чисто технологично не е проблем да се добави вода от производителя, но как се казва точно процеса не мога да кажа
- samo_pechka
В ново купено олио , не трябва да има вода. Ако е шарлан- да ( студено пресоване ), ама рафинирано....Просто при самото рафиниране, се загрява олиото .
horsito
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
- Местоположение: Ботевград
andon_ написа:Чисто технологично не е проблем да се добави вода от производителя, но как се казва точно процеса не мога да кажа
Процеса се нарича емулгиране, а помощните вещества съответно емулгатори. Типичен пример е маргарина. За пример в един от маргарините продавани в една от големите вериги магазини, мазнините са само 25% другото е вода. Защо се прави мисля, че и сами се досещате. :)
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
За втори път налях олио от стек направо в резервоара където го чакаше нафта, поради опасността от понижаване на температурата за сега олиото е по малко от нафтата. Проблем за сега не виждам освен, че докато загрее малко мирише на блажно и като мине някой покрай колата се оглежда.
Само да кажа. Оня ден в студовете един приятел с 2 резервоаа, клапани и всичко както си трябва, на нафта нe можа да запали. Запали на олио и после като обръщаше на нафта - колата гасне. Чак като загря си проработи и на нафта. Та олиото което сипваме в колите ще се окаже най-чистото гориво, което виждат тези коли. В бензиностанциите слагат в цистерните каквото не им е жал. Масло, парафин, вода и т.н.
Последна промяна от shulio на Съб 17 яну 2015 13:12, променено общо 1 път.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
С тези цени на горивата, спрямо с тези сега на олиото, не е кой знай каква далавера. А може би греша?
- VAG-fen
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 20:51
когато нафтата беше 2,60 олиото 1,6 на метро си сипвах редовно и проблем съм нямал никави, слагам 30л олио и 10л дизел, колата е мерцедес ц202 бош помпа сега като се нормализираха си карам на дизел.
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Svetlix написа:С тези цени на горивата, спрямо с тези сега на олиото, не е кой знай каква далавера. А може би греша?
Грешиш, употребявано олио има на цена тази на газта, дали не е по-изгодно ?
asiaside22
- Регистриран на: Вто 11 яну 2011 16:31
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги,имам голф 3 1з мотор и мисля да го правя GREEN CAR
.Взех си такъв топлообменник...,но остава да си намеря клапани.Тези http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-3W-250mA-2-Position-3-Way-Electromagnetic-Solenoid-Valve-G1-8/32241048895.htmlдали ще станат ???
- dnn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
- Местоположение: burgas
колеги олиото можели да цапа дюзите или да прави нагар на дюзите
Всичко може, обаче на тези коли дето караме на олио дюзите са смешни пари сравнени с икономията, която ще направиш за 10к км
- go4o.m
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:08
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AMF 2001
Тази центрофуга върши добра работа https://www.youtube.com/watch?v=PsLGX-RbKuQ
