Passat Б5 проблем с автоматична скоростна кутия
- Ekori
- Регистриран на: Нед 14 дек 2014 23:40
- Автомобил: Volkswagen Golf Mk3
- Двигател: ABU 1994
Здравейте колеги. Имам проблем със скоростите на Passat TDI, докато карам изведнъж колата "забива", всички символи (P D R N 4 3 2) светват в черно и няма никаква мощност. Казаха ми, че това е някакъв авариен режим, но не мога да разбера защо се случва. Маслото на скоростната кутия е сменено от предишният собственик, преди 2 месеца, тогава я взех. Не съм забелязъл, кога точно се получава, просто става. Имате ли някаква идещ, какво може да е това и как да го опрвя? Благодаря предварително!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия на Passat TDI
Да вярваш в дядо Коледа е същото като да вярващ и че ти е сменил маслото
Сега по сериозно,вижда ли се теч/омаслено от някъде по кутията?
Сега по сериозно,вижда ли се теч/омаслено от някъде по кутията?- Ekori
Не видях теч на масло никъде. Не съм очаквал такъв подарък от добрият старец.
Възможно ли е маслото да не е това, което трябва да бъде или просто няма масло в кутията?
Възможно ли е маслото да не е това, което трябва да бъде или просто няма масло в кутията?-
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Passat Б5 проблем с автоматична скоростна кутия
Провери маслото в кутията- има ли, няма ли. Вижте да не е станало боза от спукан охладителен радиатор. Може да е заминал някой пакет от скоростите. Вариянти много. Аз сервизирах моя типтроник преди 2 години и цифрите са умопомрачителни. Но сега е ок. Излезе ми към 1600 лв. При мен беше заминало феродото, задна скорос(буталото беше спукано). Така и така кутията е долу всички семеринги, работен комплект, масло, гарнитура и труд ето ти 1600 лв.
При мен влезна в авариен режим от намокрен компютър на скоростите.Вдигни кичето пред предната дясна седалка,там е компютъра,ако е сухо проблема е в самите скорости.
Последно избутана от Ekori на Нед 22 фев 2015 16:00.
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 62 госта
