Golf MK4 1.6 теч от гърловината на маслото
sherco
Регистриран на: Съб 01 сеп 2012 13:53
Мнениеот sherco » Нед 15 фев 2015 15:06
Здравейте, появи ме се теч от гърловината на маслото ( между капачката на маслото и капака на клапаните). Дайте мнение дали може да се оправи и как? Или от къде може да се закупи такава част.
sherco
Re: Golf MK4 1.6 теч от гърловината на маслото ????
Мнениеот sherco » Пон 16 фев 2015 18:28
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 17 фев 2015 11:16
На капачката би трябвало да има уплътнение.
Пробвай да го обърнеш на обратно или си търси нова капачка.
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 17 фев 2015 11:21
Има нещо като фуния между капака на клапаните и кората над мотора. Много често е счупена, да не кажа в 90% от случаите.
sherco
Мнениеот sherco » Вто 17 фев 2015 11:51
А как може да се оправи или от къде да си купя нова?
modula
Регистриран на: Съб 28 мар 2009 23:07
Местоположение: SF
Мнениеот modula » Вто 17 фев 2015 12:14
При мене махнах гърловината и навих на нейно място направо капачката.Така съм от 2009г.
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 17 фев 2015 14:34
Нова има в магазините за авточасти.
Ето ти една тема от търсачката за подобен проблем:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=246898
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 12 юли 2015 23:15
И аз имах теч между гърловината ("фунията") и капака на клапаните. Купих си ново уплътнение, понеже старото се беше запекло, но само с новото ми се стори, че има хлабина между двете части и затова сложих и двете уплътнения. Новото към капака, а старото към гърловината. Така самата гърловина при монтажа си се завъртя доста по-трудно от колкото с едно уплътнение и стана по-стабилна. В същото време натиска уплътненията към капака и се надявам да не тече. Скоро ще проверя и ще пиша, дали има ефект.
modula написа:При мене махнах гърловината и навих на нейно място направо капачката.Така съм от 2009г.
А какво направи с вентилацията на картерните газове? За маркуча е ясно - запушил си го, но от гърловината излиза отвор за вентилация на картера.
