Здравейте!
Имам Т4 2.5 тди 88кс с дискове отзад и ми задържа ръчната отдясно.Проблема не е в жилото, а в апарата.След много опити да го разкарам на място успеха е нулев.Решил съм да го ремонтирам, купих си рем. комплект и нова пружина, изчетох из форумите каквото намерих по темата и освен това съм помагал на приятел за ремонта на неговите апарати на А3-ка , така че имам известен опит и познание по темата , НО имам някои притеснения и се нуждая от съвет?
1во - ваденето на буталото, нямам специален инструмент , ако го вадя с подходящи клещи , захванато само за ръба през парцалче има ли опасност да го нараня , и освен това ляв -десен апарат има ли разлика в посоката на въртене на буталото?Апарата е Lucas!
2ро- някои ме убеждават ,че няма да мога да си обезвъздуша без уред спирачките като хората.Аз мисля да ползвам системата един натиска педала, аз отварям и затварям пробката.Освен това ми кажете задължително ли е да обезвъздушавам и отпред след процедурата. Както казах ще правя заден десен апарат, мисля да обезвъздуша първо него , а после заден ляв.Спирачна течност няма да сменям!След като сваля апарата , докато работя по него ще запуша маркуча да не взема въздух.
3то- ако случайно стане гаф и да речем счупя пробката , има ли съвместим апарат от друг модел VW? МЕРСИ!!
Т4 2.5 тди 88кс Ремонт на заден апарат
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: Т4 2.5 тди 88кс Ремонт на заден апарат
Само ръчната ли задържа,ако и на спирачка се получава може да е маркуча преди спирачния апарат.Колега виждам че си технически грамотен,намери си дружка да припомпи !леко!!!!педала на спирачката и така извади буталото,После го прибирате въртеики по часовниковата стрелка.За обезвъздучаване няма проблем,ноо без контакт ако помпите на педал,всички колела са самостоятелни заради АБС.Желателно е да се обезвъздушат и така си се оцапал,не си го спестяваи.Ако не си сменял течноста до сега го направи.Успех
Само ръчната задържа ,проверено ! Буса е с 4 диска ,но без АБС. Притеснява ме основно при обезвъздушаването да не счупя някоя пробка и да прецакам нещата.
Някой знае ли, дали задни апарати от Sharan са еднакви за Т4?Понеже предпочитам ако мога да намеря резервен апарат ,в случай ,че нещо се обърка при ремонта.
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравейте . Имах проблем със заден десен апарат . Течеше спирачното масло между оста на ръчната и семерингата . Купих комлект гумички за апарата , когато изкарах старата семеринга видях , че оста кадето ляга семерингата е набраздена от ръжда .Самото желязо вече беше корозирало набраздено . Викам си тука нищо няма да стане , семерингата няма да може да уплатни , ще има течове . Ивадих буталото да видя дали мога да извадя оста , доколкото си спомням май неможеше да се извади а и да можеше такава ос няма от каде да се вземе нова. Зотова викам си ще сложа новата семеринга и се надявам да няма теч . Така и стана зглобих всичко по реда си буталото го въртях с ключ гарга като го държах горе на върха в дълбочина 4 / 5мм . Най трудното беше да нанижа оплатнението на буталото . След като поставих новата семеринга на старата ос на апарата за ръчната , обезвъздоших само въпросното задно ляво колело . сглобих всичко и вече 4 / 5 месеца няма проблем .
