Придобих модулче за подгряване на антифриза свалено от накакво дизелово Рено.
Обмислям да си го сложа в Голфа.
Мощноста на тази джаджа е около 1000W, по непотвърдена информация.
Има 4-ри свещи, по 250W. Не смея да му пускам ток, че да не изгоря някоя от свещите.
По някое време ще опитам да пусна вода от чешмата през него и така да го подкарам.
Ма преди това треа да си намеря ампер клещи.
Сега основния въпрос е следния. Колко ток може да се вземе от алтернатора?
И ако тока от алтернатора не е достатъчен, има ли ядове да се дръпне допълнително от акомулатора.
Намерих няква информачия, че ориентировачно могат да се дръпнат около 70 ампера от алтернатора.
Но се пак да попитам тука. Може да дадете някой полезен съвет.
За ключове ще ползвам IRFP064N.
Имам малък проблем. Корпуса на боилерчето треа да се даде на маса.
А транзисторите са NMOS. Ма пък са в мн. готин корпус и могат да се сложат на читав радиатор.
Имат само 8 мили ома съпротивление и ще разсеиват около 3-4 вата на транзистор.
Моля НЕ задавайте въпроси от сорта на:"Защо искаш да го правиш това"
На всякакви други въпроси, ще гледам да отговоря, възможно най-бързп о изчерпателно.
Снимки:
https://drive.google.com/folderview?id=0BzYnP8QSQB1PflRzWXowYXV6ZXhnWEktWGxqTnB4dWVId3lGYUZVYm1OUXFWbjJWOTE5NHM&usp=sharing
Golf MK4 1.8T AGU Подгревни свещи от RENAULT TRAFIC 1.9 D
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf MK4 1.8T AGU Подгревни свещи от RENAULT TRAFIC 1.9
колко А ти е алтернатора ? при локомотивите има възел, който решава на колко свещи да пусне подгрев според напрежението на акумулатора.щМислих я тази работа и се отказах . Няма смисъл за бензинов двигател. Ако е заради газ -свържи редуктора последователно на масления радиатор.
- muns61
- Местоположение: pleven
Амперклещи за прав ток са скъпички. Поне коректно работещите.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
До колкото си спомням, през турбото на този автомобил минава и водна магистрала. Моето AGU започваше да лъха топличко от духалките още след първите 300-400м. Съмнявам се с тези свещи от рено да постигнеш каквото и да било. Можеш да си сигурен, че колата ти загрява отлично и в най-студени дни за което пък мнозина могат само да ти завиждат. Не ти трябват тези измислени свещи и щуротии според мен.
Да заради газовата уредба е. Е не само де, май просто ми се играе.
През изпарителя минава вода от охлаждането.
Алтернатора е 90А. Каталожния номер му е: 037903025.
Струва ми се, че четирите свещи ако ги пусна едновременно ще имам ядове.
Интересно ми е кво ли ще стане. Дали просто ще почне да дърпа от акумулатора.
Качих снимка.
https://drive.google.com/file/d/0BzYnP8QSQB1PZnBvb3VDS2JBV3M/view?usp=sharing
Качих снимка.
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Няма ли да ти е по-лесно да си намери 120А от AFN? Нейде из продавалника мярках такъв за 30 лв.
Дали ще пасне?
Ако сменя алтернатора,
ще трябва ли да сменям и изправителя(Диодната плочка)?
Иначе ако намеря нещо такова веднага скачам.
Е ако е 30лв де.
Е ако е 30лв де.
