Здравейте, приятели
от 2 дена спират да ми работят изредените неща от заглавието. През деня като излизам примерно ми тръгва всичко нормално и на връщане от фаровете макс светят габаритите, мигачите не работят, но при аварийните всичко е нормално. Климатика също спира и в това студено време... Проверих бушоните, там всичко е точно. Какво може да се е бъгнало и ако е възможно да ми обясните малко по - подробно, че съм начинаещ и не ги схващам много нещата! Благодаря и успех!
Golf MK4 Спира да работят фарове, мигачи, климатик
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: Golf MK4 Спира да работят фарове, мигачи, климатик
Релетата провери.
- gti_v
- Регистриран на: Сря 13 юли 2011 9:32
- Автомобил: Vw Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI PD 116 hp
- Местоположение: sofia
Колега, аз имах подобен проблем и се оказа една окислена маса под релетата.
А възможно ли е да ме ориентирате точно къде се намира това реле? Да предупредя, че е Голф 4, 1.6 бензин, ако това е от значение. Благодаря!
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
Махни капака на релетата и от обратната му страна трябва да си има история кое реле за какво е
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 68 госта
