Golf MK4 1.6 - 3-та скорост заяжда
GTE_112
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:01
Местоположение: plovdiv
Мнениеот GTE_112 » Съб 14 фев 2015 9:03
Здравеите колеги проблема е следния.Колата е голф 4 1.6 ср 101 кс онзи ден се прибирах от Бургас към Пловдив всичко през целия път всичко беше наред докато не слязох от магистралата и не смених на 3-та лоста влиза до едно положение и не иска да включи като отпусна леко педала на съединителя включва.Въпроса ми е от какво се получи този проблем.Ако някои знае нека да пише
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Re: golf 4 1.6 3-та заяжда
Мнениеот Fearless » Съб 14 фев 2015 11:27
Може би е синхорнизатора,а може и кутията да е,особено ако е от готините с код DUU.
GTE_112
Мнениеот GTE_112 » Съб 14 фев 2015 12:45
Възможно ли е да е от съединителя,защото като отпусна леко педала включва без проблем ?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 14 фев 2015 15:39
В последно време чета за преекспонирания проблем с кутиите.
Според мен може би проблема е в механизма,който превключва предавките.
Имаше там някакви пластмасарии,които се изяждат и скоростите не влизат точно.
Може и да бъркам,качи я на канал и пробвай как включва като местиш от самата кутия,не от лоста.
GTE_112
Re: Golf MK4 1.6 - 3-та скорост заяжда
Мнениеот GTE_112 » Чет 19 фев 2015 21:18
Дали ако сменя маслото на скоростната кутия ще се оправи проблема ?
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пет 20 фев 2015 8:17
GTE_112 написа:Възможно ли е да е от съединителя,защото като отпусна леко педала включва без проблем ?
Същия проблем и със служебната ми кола Fiat Scudo,но с първа. Смениха ми маслото и съединителя,но не се оправи и казаха че това е от кутията.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 фев 2015 8:20
Я първо огледай много хубаво тампоните на мотора.
И трите!
GTE_112
Мнениеот GTE_112 » Съб 21 фев 2015 9:35
Да ви кажа вчера ми направи впечетление,че само понякога заяжда,а не винаги като превключвам,някой знае ли какво значи това ?
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Съб 21 фев 2015 9:45
Човече,само майстор може да разбере какво е това,как се очаква по писаници да знаем какво е на кутията ти/съединителя ти/синхронизатора ти?! Отиди на майстор да я погледне,да я покара и веднага ще разбереш какво и е.
