Здравейте колеги, собственик съм на POLO Classic 1.9 TDI 98г. и имам следния проблем:
Сутрин колата пали нормално, обикалям през деня (спирам, пак тръгвам) и в един момент като спра и трябва пак да потегля стартерът върти, а колата не иска да запали колкото и да опитвам. Оставям я за около 15 мин. и пали веднага.
Проблемът се получава рядко (веднъж седмично). Ако някой е имал същия проблем нека сподели. Благодаря предварително!
Polo Classic 1.9 TDI 98г. ALH Проблем с палене
- dika13
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 14:13
- Автомобил: VW POLO Classic 1.9 TDI
- Двигател: ALH
- Местоположение: Сливен
Последна промяна от dika13 на Чет 19 фев 2015 12:31, променено общо 1 път.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Проблем с Polo Classic 1.9 TDI
Имах същия проблем с вентото.Оказа се клеморед.За опит (изпитан),когато ти направи въртела-пусни директен кабел от акумулатора към ел. клапана на помпата(моята е бош,ама мисля че и на твоята тр. да има такъв щото твойта сигурно е лукас).Става въпрос за +.Ако запали значи е клемореда(таралежа).Ако не то тогава може и помпа да е позаминала.Ако запалиш с рез. кабел,тр. да го махнеш като гасиш.Аз мерих -има ток към клапана,обаче като почна да въртя и тока изчезва.Ремонта на клемореда излезе към 20 лв. с труда .
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Re: Polo Classic 1.9 TDI 98г. ALH Проблем
При мен имаше подобен проблем и се оказа клеморед!Но при мен не въртеше избощо,а като завъртя ключа и го размърдам едновременно завърташе стартера и палеше!Смених клемореда и нямам проблем,но странното,е че при теб върти стартера и не пали!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Re: Polo Classic 1.9 TDI 98г. ALH Проблем с палене
Нищо странно няма ,при мен като почнех да въртя тогава чезнеше тока,иначе само на контакт си имаше напрежение на ел. клапана.За това посъветвах колегата да направи опит с директен +.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Помпата му не е ЛУКАС и ,ако пусне директен плюс елеминира реле 109 .
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Най-вероятно е релето 109
Потребители, разглеждащи този форум: tom 79 и 89 госта
