Колеги извинявам се за невежеството си,ама си търся кола с климатроник и се чудя в този студ как да разбера ще духа ли студено през лятото?Не съм имал до сега кола с климатик и не са ми много ясни нещата. :)
Харесал съм си едно Ауди А4 какво да гледам и пипна,за да разбера ок ли е климатроника му?
Как да разбера в студа работи ли климатроник на автомобил?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Как да разбера в студа работи ли климатроник на автомоби
При нашите климатроници, при над 5 градуса, като изключиш ECON, се включва компресора и перките на първа степен. На Аудито предполагам, че е същото. Поне така ще разбереш дали работи всичко, а вече дали ще духа студено - като се постопли. Дозареждането с фреон е бял кахър.
- dobrin
- Чингис хан
Отиваш в сервиз за климатици, където да направят тест на системата. Сравнително лесен и не много скъп вариант.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Не лъжете човека под +5 градуса компресора не се включва.Най добре в сервиз да го тестват,па на лято каквото сабя покаже.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Четох в друга тема, че климатика под +10 градуса не се пускал. Моя го пробвах ония ден, беше 2 3 градуса, копчето светна, но не се включи ни перка ни нищо, но копчето си остана да свети. Нещо не мога да му хвана цаките. не че ми трябва сега ама
Mufkata86
- Регистриран на: Чет 18 дек 2014 13:40
- Автомобил: PASSAT B5 1.9
- Двигател: 98 AFN
Моя и при -10 тръгва. Реших да пробвам и компресора си тръгна и всичко.....
Както и при други познати с Ауди и VW няма проблеми-климатроника си тръгва и при -10.Аз не съм чувал външната температура да е фактор,но е добра идея да се поровя и да обогатя знанията си
- vanesto
DA@KA написа:Не лъжете човека под +5 градуса компресора не се включва.Най добре в сервиз да го тестват,па на лято каквото сабя покаже.
Е аз какво съм писал - че при над 5гр се включва, не е ли същото?
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Времето в момента е подходящо!Аз знам за+7*.По надолу несъм пробвал защото не ми е трябвало!
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
здравеи ,колега. днес на 12 градуса пробвах моя климатроник итръгна студено .
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
1. на контакт дали мигат всички символи - ако мигат има записана грешка
2. местена клапите /духане към крака, предно стъкло и т.н.
3.Ваг Ком - четене за грешки
4. по обяд е топло вече - проба. Отваряш и капака и гледаш дали захожда шайбата на компресора ,дали издава звуци.
5. в клима сервиз - налягане
