Поло 2ф 1.3 ГТ - изгоря помпата и изчезнаха токовете
azahariev
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
Местоположение: sofia
Мнениеот azahariev » Съб 21 фев 2015 18:44
Здравейте,
В най-студената сутрин ми блокира потопяемата помпа,Карах една седмица само на газ.
Днес сутринта изненада няма никакво захранване на таблото, /не светят никакви лампи/ не върти стартера. Акумулаторът е добре, фаровете, аварийки светят. Смених клемореда на контактния ключ . . . .Ефект няма. Къде може да е праблемът? Дали не е някое реле или кабел? Благодаря предварително за всякаква идея или съвет.
moimoimoi
Re: Поло 2ф 1.3 ГТ - изгоря помпата и изчезнаха токовете
Мнениеот moimoimoi » Съб 21 фев 2015 19:00
провери предпазителите
замери акумулатора при опит за стартиране колко волта има.преди време на акумулатора ми една от клетките окъси и също не светеше нищо по таблото,фарове имаше като дам с лоста на дълги
azahariev
Мнениеот azahariev » Съб 21 фев 2015 20:10
Пробвах и с друг акумулатор . . . Просто някъде нещо е прекъснало реле, кабел ....
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 21 фев 2015 21:48
явно трябва да се мери с мултицет къде е проблема
клемите на акумулатора добре ли са свързани с кабелите?
azahariev
Мнениеот azahariev » Нед 22 фев 2015 14:59
Проблемът е решен след щателна проверка и прозвъняване - централен голям куплунг прехвърлящ всички "връзки" през щита към двигателния отсек. Намира се под таблото в ляво, другата му част е точно до бущоните . . . .Успех на всички.
